Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 13:49
Post: 31 lip 2009, 23:31
Witam.
Dzisiaj jechalem sobie moim crosserem tak jakos z 70km/h i raptem poprostu zgasl przy maxymalnych obrotach. pochylilem sie pod cylynder tam gdzie wydech i lecial stamtad jakis dym. nie wiem co sie stalo i dlaczego poniewaz po chwili normalnie odpalil i dalej jechal.
Jedyne co mnie zastanawia to czy nie jest to moze wina tego ze uszczelnilem uszczelki takim klejem do wydechow technicqll czy jakos tak i czy on nie wchodzi w jakies reakcje ze spalinami czy cos. ale nie wiem poniewaz on ma wytrzymywac temperature podobno do 1200 stopni. Dodam jeszcze ze nie sadze zebym mogl przytrzec cyinder poniewaz dolewam zawsze olej do baku a cylek ma jakies 1500 przebiegu dopiero.
Co Wy o tym sadzicie?
Pozdrawiam.
Nazywaj sensownie tematy i pisz z PL znakami!/Sadi
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 15:20 przez adixi1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2009, 9:51
a gdzie lejesz olej ? bak czy dozownik ? jak dozownik to lepiej puki czas i pora lej do baku w skali 1:20 czyli litr na 20 lirtow bo teraz on ci sie mocno grzeje i dlatego gasnie na wysokich obrotach . mialem to samo i w ten sposob zatarlem silnik .
Post: 01 sie 2009, 18:24
No przeciez napisalem ze leje do baku.
A dozownik swoja droga.
Post: 01 sie 2009, 18:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Bartek_r50x pisze:
adixi1 pisze:
Te 1:20 to już dużo,a jeszcze do baku to już nawet nie ropa tylko mazut :)
Post: 06 sie 2009, 11:52
Problem mi sie powtorzyl.
Ma ktos jakas rade?
Post: 06 sie 2009, 13:34
Może zapalił sie nagar w tłumiku lub niespalona mieszanka. Powstał mały wybuch i część tego poszła wylotem ale tłok dostał kontrę i zatrzymało silnik w miejscu. Ktoś opisywał już taki przypadek.
Post: 06 sie 2009, 18:05
a moglo to byc spowodowane tym uszczelniaczem ktorego uzylem? jak sadzicie?
i czy ma to jakies konsekwencje dla silnika?
Post: 06 sie 2009, 18:42
To wiadome od czego ... Ciśniesz go na wysokich obrotach temperatura silnika jest wysoka i do tego jeszcze cieplo jest i dlatego , chyba ze moze byc druga opcja jak masz zawor membranowy to sprawdz czy zawor nie pekl taka plytka tam jest . sprawdz te 2 opcje
A ten twoj uszczelniacz nie ma nic z tym Wspolnego . :]
PS : w twoim przypadku bym sie nie zastanawial tylko odcinal dozownik i robil sam mieszanke w skali 1:20(na dotarciu) lub 1:30 twoj wybor bedzie ci kopcil ale bedziesz jezdzil i nie zatrzesz ...
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 18:44 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2009, 20:37
ale ja juz mam po dotarciu i nigdy tak sie nie robilo.
A z tym uszczelniaczem mi juz kiedys przez to chyba wariowal a jak usowalem to to jezdzil normalnie, wiec zastanawiam sie czy to nie od tego.
