Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 sty 2011, 17:49
Witam ! ;]
W mojej nsr80 na początku zimy zamarzła woda w pompie i z tego powodu nie szło ruszyć kopką gdyż pompa kręci się razem z wałem. Nie wiedziałem do to woda w pompie zamarzła więc zdjęłem cylinder aby zobaczyc wał i tłok. Po zdjęciu cylindra zobaczyłem że nie ma jednej zawleczki sworznia i na gładzi cylindra jest niezła rysa zrobiona własnie przez sworzeń. Kiedy zobaczyłem że to woda w pompie zamarzła założyłem cylinder na chwile ale zobaczyc czy zapali. Zapalił, na wolnych obrotach chodził normalnie, kiedy go lekko wkręcałem zaczynało coś buczeć w silniku i cały silnik się mocno trząsł. OK pomyslalem że zrobie szlif i wtedy bede patrzał, myślałem że bedzie dobrze. Zrobilem szlif cylindra kupilem nowy tłok i w ogóle...dzisiaj poskładałem silnik, wkładam, odpalam, chodzi tak jak powinno, leciutko wkręcam o 1k obr. wiecej i to samo... Zaczyna mocno buczeć, trzęść całym silnikiem. Pomóżcie, co to może być ?! To że nie ma założonej chłodnicy chyba nie robi różnicy nie ? ;] Z góry każdemu dziekuje za wszystkie cenne informacje. Pozdrawiam ;]
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 29 sty 2011, 19:12
Łożyska na wale bądź korbie. Na 100%.
Pozdrawiam
Post: 29 sty 2011, 19:13
Może poleciało jakieś łożysko lub wał;) Możesz sprawdzić także sprzęgło
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 29 sty 2011, 19:25
kiedy cylinder miałem zdjęty, patrzałem to korbowód nie miał żadnych luzów.
Post: 29 sty 2011, 19:29
To może łożyska na wale.
E: ściąg dekiel od strony zapłonu i poruszaj magnetem góra dół zobaczysz czy są luzy.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 19:30 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 19:32
to juz sprawdzałem, magneto wogole się nie rusza, zero luzów.
Post: 29 sty 2011, 19:43
Konrad324 pisze:
Na korbie łożyska są dobre, zero luzów
Na wale raczej też nie ma, ruszałem magnetem góra dół i nic nie czuć...
Mówisz, że na 100%, a jeśli nie to, to co jeszcze ? Tak jak mówi Stunter, wał lub sprzeglo. Wał w jakim sensie ? Co moglo sie z nim stać ?
Aha no i dobrze było wszystko do czasu kiedy (jak pisałem wyżej) zdjelem cylinder by zobaczyć czy rusza się tłok i wał.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 19:45 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 19:46
Odkręć dekiel i zobacz może gdzieś się odkręciło lub poleciało jakieś inne łożysko w silniku.
Post: 29 sty 2011, 19:50
Stunter pisze:
Jak łożysko mogło się odkręcić.
Post: 29 sty 2011, 20:02
Chodziło mi o odkręcone sprzegło(kosz) a nie łożysko :mrgreen:
Post: 29 sty 2011, 20:06
na jutro postaram sie nagrać filmik.
Post: 29 sty 2011, 20:37
a silnika nie masz odkręconego ? :D
Post: 29 sty 2011, 21:31
masz na myśli mocowania ? xD Nie no aż taki laik ze mnie nie jest ;)
Post: 29 sty 2011, 21:41
Czasami też wydech lubi robić cyrki, zobacz czy nie ma luzów. A reszta to tak jak wyżej już napisali.
Pozdrawiam
Post: 29 sty 2011, 22:16
chodzi ci o to, że wydech może latać i dawać ten odgłos ?
Jeśli tak to napewno nie to... ewidentnie czuć, że wstrząsy emitują od silnika, nie sa tylko słyszalne lecz całą ramą miota.
A w silniku to jeszcze jakie łożysko mogło pojść, dające takie objawy ?
Post: 29 sty 2011, 23:24
xpress98 pisze:
Każde może dawać taki objaw. Potem już się rozpada i kiereszuje cały silnik.
Pozdrawiam
Post: 30 sty 2011, 12:33
PROBLEM ROZWIĄZANY, DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC.
Dokreciłem kosz sprzegłowy.
Post: 30 sty 2011, 12:50
Najlepiej to zabezpiecz nakrętkę czymś,np. zakręć na loctite.
Post: 30 sty 2011, 14:35
Miałem pisać ,że kosz lub magneto odkręcone u mnie tak samo było i aż się przelękłem ,że trzeba będzie silnik rozpoławiać ale odkręciłem dekielek i patrze śruba się odkręciła.Dokręciłem pneumatem i trzyma do dziś.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 sty 2011, 15:10
Sprzęgło powinno mieć podkładkę pod nakrętką którą się zaklepuje żeby się nie odkręcało.
Pozdrawiam
