Dzisiaj jest 13 lis 2026, 1:30
 Tytuł: dziwne palenie
Post: 01 kwie 2011, 20:37
Co może być przyczyną tego że apka po nocy pali normalnie a jak pojeździ się i zgasi na chwile z 5 lub 10 min to gdy chce się odpalić to tak pyrknie chwile i nie odpali dopiero jak się manetkę na ful da i kręci dłuższa chwile to zapali tzn ma niskie obroty i wchodzi na coraz wyższe i wyższe potem przy ruszaniu jak się odkręci manetkę na ful to pyrka jak by nie mugł wejść na obroty i to trwa z 5 sekund potem dostaje kopa i od nowa gdy zgaszę to tylko manetka na ful i kręcenie i dopiero zapali.
Może to być gaźnik zabrudzony ??
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 20:38 przez wojtasss156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2011, 20:52
Zalewa się, ja mam to samo .
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 01 kwie 2011, 20:55
Ja tez cos takiego mialem przed zima a jak poszedl w zimowy sen to po zimie juz pali normalnie :D
Post: 01 kwie 2011, 20:58
Zalanie odpada bo też myślałem ze to to ale sprawdziłem pojeździłem chwile odstawiłem na 30 min potem zakręciłem bez manetki na maxa oczywiście nie zapalił i wykręciłem świece sucha była
Jutro wyczyszczę gaźnik może to go boli.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 21:01 przez wojtasss156, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2011, 22:37
wyczyść wyreguluj
Post: 02 kwie 2011, 15:08
Samo się naprawiło niewiem czego to wina była ale dziś jeździłem i normalnie wszystko było :D
Post: 15 kwie 2011, 17:17
no to jest silnik morini wielka magia ..
najgorszy silnik jaki moze byc ;/
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 15 kwie 2011, 20:51
Jak dla mnie to jest super silnik , normalne że trzeba wyczyścić co jakis czas gażnik lub filtr i wymienić olej w przekładni . u mnie winą były syfy w gaźniku tydzień po tym jak się samo naprawiło postanowiłem wyczyścić gaźnik i były paprochy założyłem filtr paliwa i jest ok. Miałem katane morini strasznie się psuła ale to wina była taka że poprzedni własciciel ją katował i nie dbał o nią nic.
