Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:27
Post: 20 lis 2014, 1:07
Pojazd: Aprilia sr 50
co to moze byc za dziwny dzwiek z przekladni? jak kope to taki jest nagralem dzwiek tego przepraszam za jakosc https://www.youtube.com/watch?v=eGS8RfH ... e=youtu.be
nie odpalam go bo sie boje ze cos powazniejszego sie stanie dodam ze to kolo od rozrusznika jest zlamane wsadzilem zeby wariator troche dociagnal tak wyglada ten kawalek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2d ... 197fb.html czy to moze byc od tego czy cos grubszego? dodam ze to jest malaguti f12
-- 20 lis 2014, 2:06 --
o kurva ale to forum jest pomocne :o
Post: 20 lis 2014, 11:49
kapuszka pisze:
Tyś się chyba z qutasem na łby pozamieniał, o tej godzinie normalni ludzie śpią bo chodzą do szkoły lub do pracy , a wracając do tematu to to rozwalone wolne koło musisz wymienić lub dać zamiast niego podkładkę o takiej samej grubości co to koło jeśli nie korzystasz z rozrusznika. Wymiar zmierzysz zaznaczając na wale markerem przy założonym tym kole gdzie jest jego koniec , po zdjęciu go mierzysz wymiar od zaznaczonej kreski na wale do odsadzenia przy łożysku na wale przed simerem i taką podkładkę zakładasz zamiast tego koła. Sprawdź przy okazji rolki wariatora czy już nie są kwadratowe jak i obróć samym wałem czy ten dźwięk nie wydobywa się już od padniętych łożysk.
Post: 20 lis 2014, 20:11
n0ooRt pisze:
kapuszka pisze:
Kolego ten temat ma juz conajmniej 2 dni i nikt nie odpisal tylko ty 1 :) ok ok a jeszcze jedno czy to kolo jakbym juz kupil nowe to ma byc dokrecone czy luzno zalozone?? i wal luzno sie obraca reka czy z wiekszym oporem?
Post: 20 lis 2014, 21:08
Tu masz zdjęcia jak to wygląda https://www.google.pl/search?q=ko%C5%82 ... B640%3B426 ,wał będzie kręcił się z oporem bo wytwarza się kompresja, luźniej pójdzie gdy wykręcisz świecę.
Post: 21 lis 2014, 1:05
n0ooRt pisze:
czyli mam rozumiec ze tego sie nie dokreca? jutro bede dzialal z tym posprawdzam wszystko i jeszcze bede sie odzywal dziekuje ci za chec pomocy :P
Post: 21 lis 2014, 1:52
Poprostu zakładasz. Całość jest razem dociągana za pomocą tej głównej nakrętki wariatora.
Sprzęgiełko, które ci padło ma z drugiej strony 3 malutkie sprężynki, 3 plasticzki oraz 3 stalowe wałeczki. Całość nachodzi na dużą zebątkę którą zazębia się z tą mniejszą od rozrusznika.
Uważaj żeby tego nie pogubić i dobrze załozyć.
Czaisz już baze ? :)
PS: sprzegiełko założone na dużą zebatkę ma sie obracać tylko w jednym kierunku.
Niżej zapodaje ci kilka fotek. Oblukaj jak to wszystko jest zbudowane.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lis 2014, 13:40
slawek5t pisze:
Ok juz kapuje o to mi chodzilo wlasnie czy to dokrecic,a jeszcze jedno.jak go odpalam to obciera sie ten mechanizm kopki i jak juz nacisne to nie odbija o co chodzi? nigdy nie mialem zeby mi kopka obcierala :D
-- 21 lis 2014, 14:40 --
Samym walem pokrecilem i lekkie szuranie slychac czy to sa łozyska? i jak bym mial wymieniac to jak mam sie do tego przygotowac tzn jakie narzedzia sa niezbedne itp itd (jeszcze tego nie wymienialem)
Post: 30 lis 2014, 21:14
Pojazd: yamaha aerox
wpisz w wyszukiwarce masz duzo tematów i poradników sprawdz czy masz luz wykrec swiece i obracaj walem jak zgrzyta zdejmij cylek i rusz korba i znow sprawdz czy nie masz luzu na korbowodzie i czy ci łozysko nie poszło jak nie to łożyska na wale [pamiętaj o czystość]
