Dzisiaj jest 07 lip 2026, 20:08
Post: 20 mar 2011, 10:33
elo all
robiłem szlif cylka ale miałem małą kompresje to poradziłem się was i wymieniłem symeringi i w dalszym ciągu dupa :cry: Albo gdzieś przepuszcza na głowicy albo kijowo jest wykonany szlif ale nie wiem jak to w ogóle sprawdzić i proszę was o pomoc :cry:
Z góry dziękuje !
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 10:34 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2011, 10:40
Z tego co pamiętam mówiłeś że po ściągnięciu głowicy była ona cała mokra , może gdzieś na głowicy uciekaa ta kompresja :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 mar 2011, 11:00
Tak mówiłeś kupiłem nową i w dalszym ciągu mała kompresja ! a kolega mi mówił ze bym dał bez uszczelki to kompresja minimalnie wzrosła ! :cry: Pierścienie są dobrze dopasowane bo zamykają się ! Co może być nie tak ? :(
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 12:23 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 11:47
Może banalne pytanie ..Ale kupiłeś odpowiedni rozmiar tłoka? :wink:
Post: 20 mar 2011, 11:58
Tak kupiłem tłok Piston z wymiarami do cylka ! to co może być powodem ! zostały wymienione symeringi , płytki membrany są szczelne ! czy może być to wina źle wykonanego szlifu ? ( a jeśli tak jak to sprawdzić ? zalałem go olejem 4T na około 12h i trochę uciekło ale tak minimalnie ! ) to co może być powodem ? :roll:
Post: 20 mar 2011, 12:05
Zwierzak, Nieszczelne pierścienie lub jakoś dziwnie zrobiony szlif i cylinder nie jest prosty w środku :P
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 12:06 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 12:20
aragon a da się to jakoś sprawdzić ?
Post: 20 mar 2011, 18:36
Oddaj im cały skuter i niech ci zrobią
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 20 mar 2011, 19:27
Nie będę im dawał skutera bo policz mi pewnie około 100zł i wcisną mi jakieś pierdoły ! Pierniczę jutro sprawdzam po przez włożenie tłoka bez pierścieni do cylka biere latarkę i będę go powoli przesuwał i oglądał z każdej ścianki dokładnie sprawdzał czy szpary miedzy cykiem a tłokiem się nie poszerzają lub zwężają ! :evil:
Post: 23 mar 2011, 17:06
To nikt nie wie co może być powodem kumple mi mówi że może być krzywy cylinder na łączeniu z głowicą i tam mi ucieka kompresja ! To nikt nie ma Pomysłu ?
Proszę pomożecie mi Błagam was !
Przepraszam za to ze post pod postem !
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 17:07 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2011, 18:11
Kup nowy cylinder i łożyska...!!
Post: 23 mar 2011, 19:23
Yarox15, po co łożyska ?
Zwierzak, może jakoś ci ten szlif zwalili i teraz lipa, najlepiej nie inwestować w ten cylek i kupić nowy,
a jak wygląda optycznie ? widać jakieś skoszenia ? może ten kto robił szlif coś źle założył,
Honda NSR 125 <3
Post: 24 mar 2011, 17:21
Widać mini ryski na cylku !
Ojciec mi mówi ze to powinno być na glanc !
Ja już zgłupiałem !
Post: 24 mar 2011, 22:40
Słuchaj, jaka to jest pojemność 70ccm 50ccm? Jeśli 50ccm ja nie bawił bym się w różnego rodzaju szlify itp. Kupił bym jakiś najnormalniejszy cylinder (ja do kolegi hurricana kupowałem z masso) taki za 60zł porównałem seryjny z tym kupionym zero różnicy nawet w wykonaniu. Dokupiłem tylko lepszy tłok (taki za 25zł w serwisie keewaya) i kolega zrobił już ok 5000km a kamprecha jest jak w nowym cylindrze. Także ja każdemu w 2T chinczyku odradzam szlify bo to na jedno wychodzi, a po naprawianiu cylindra wychodzą różne bajki potem.
Ile zapłaciłeś za szlif ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
