Dzisiaj jest 18 sty 2026, 17:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 sty 2015, 19:57
Pojazd: Zipp Steed
To sprawdź czy są szczelne.
Post: 13 sty 2015, 7:12
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Skoro masz lc to może gdzieś płyn chłodniczy wycieka do cylindra? Pamiętaj, ze po każdym odkręceniu cylindra warto dać nowa uszczelkę.
Post: 14 sty 2015, 20:47
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
Gummma pisze:
ale plynu nie zalalem jeszcze po zmianie wiec sie nie dostaje
-- 14 sty 2015, 21:47 --
dzis proba i co jest grane
http://youtu.be/H4VrpWtVm-E
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 14 sty 2015, 21:15
Stróż Forum
Bez chłodzenia odpalasz?
Może tłok puchnie?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 sty 2015, 21:28
Ostrzeżenia: 1
robdk pisze:
Może tłok puchnie?
ale on normalnie niechce zapalic po strzyknieciu zapala i gasnie nawet wkreca sie na obroty
Post: 14 sty 2015, 21:53
Stróż Forum
No tak, ale....
W wersji chłodzonej cieczą niezalany cylinder ma bardzo fatalne odprowadzenie ciepła. Dlatego nawet chwilowe odpalenie może wywołać duże szkody. Pierścienie mogą stracić szczelność i po kompresji. Może trzeba zmierzyć kompresję...
W innym wątku była sugestia uszczelniaczy wału, też można sprawdzić i zapchanego tłumika.
Raczej wszelkie próby rób na zalanym silniku wodą... tak dla bezpieczeństwa.
POZDR robdk
Post: 14 sty 2015, 22:04
Ostrzeżenia: 1
robdk pisze:
No tak, ale....
to moge normalnie wode wlac
a czemu normalnie niechce zapalic tylko jak sie zapoda paliwo do gaziora
Post: 14 sty 2015, 22:10
Stróż Forum
Jaki gaźnik i jaka dysza? Filtr oryginalny?
Jak wstrzykniesz benzynę i odpali to zatkaj ręką wlot powietrza do cylindra zostawiając tylko niewielką szczelinkę. Może ssanie nie działa. Zatkanie powinno pomóc zassać paliwo z gaźnika.
EDIT
A takie banalne pytanie, czy sprawdzałeś dopływ paliwa do gaźnika? Kranik sprawny? Jak wyjmiesz teraz gaźnik to będzie w nim paliwo?
POZDR robdk
Post: 14 sty 2015, 22:25
Ostrzeżenia: 1
robdk pisze:
EDIT
gaznik orginał- filtr stozek
co do zatkania to jak wstrzyknolem i zalozylem filtr to jakos zapalil
ale dzis zdjolem ten filtr dorobilem w to miejsce co filtr sie zaklada takie cos z trzema otworkami i po wstrzyknieciu lepiej odpala ale on chodzi tyle co przepali
mi sie tez zdaje ze nieciagnie jak sprawdzic
-- 14 sty 2015, 23:22 --
opis jak to podlaczyc bo cos chyba nietak
in-to wejscie przewodu ze zbiornika
vent to idzie do gaznika tu nadul na fotce brazowy przewod
od tylu kranika idzie do tego czrnego plastikowego na gaznik na fotce bialy przewod
a out?
Post: 14 sty 2015, 22:50
Stróż Forum
Nie znam tego gaźnika ale wydaje mi się, że tutaj może być pies pogrzebany.
Ten brązowy to nie jest przelew z gaźnika?
A jak zdemontujesz gaźnik to jest w nim paliwo?
Może najpierw sprawdź czy kranik działa poprawnie. Jak zaśsiesz podciśnienie czy leci benzyna. Później trzeba określić który króciec prowadzi do komory pływakowej a który daje podciśnienie. Podpowiem, że jak gaźnik ma wyprowadzony króciec podciśnienia znajduje się od strony cylindra.
POZDR robdk
Post: 15 sty 2015, 17:00
Ostrzeżenia: 1
robdk pisze:
wlasnie dzis grzebalem i suzi zapalila wina bylo podcisnienie to co idzie do kroca[ale to odpoczatku bylo zle podlaczone a jeszcze jak rozbieralem [dawno to zapomnialem]ale najwazniejsze ze zapalila
