Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:02
Post: 20 lut 2014, 17:49
Witam panowie mam dziwny problem z moja yamaha <lol> przedtem miałem stożek lecz duże spalanie spowodowało to ze teraz wróciłem do filtra puszkowanego lecz jest mały problem skuter odpala lecz po dodaniu gazu próbuje wejsc na obroty ale gaśnie , lecz jak zdejmę filtr powietrza skuter reaguje bardzo dobrze na manetkę i nie dław sie dysza teraz to 90 iglica na 1-3 zabka to samo przy filtr puszkowym jest regulacja biegu jalowego na 2,5 obrotu i jest git ale teraz zastanawiam się czy nie jest to wina ze przez filter puszkowy dostaje za duzo benzyny i sie dławi ? , ( xzy jest to wina filtra ze podaje za mało powietrza ?
Post: 20 lut 2014, 19:13
Pojazd: Router Sport
Możliwe że mało powietrza. Kiedyś coś czytałem, że jak zmieniasz cylek i chcesz pozostać przy puszce to trzeba jakieś dziury zrobić, ale gdzie i co i jak to nie wiem . Jak znajdę ten artykuł to ci podeślę
Post: 21 lut 2014, 0:07
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nic nie trzeba, żadnych dziurek, totalne bzdury, to jest dla osób, które nie chcą mieć stożka, wtedy można porobić parę dziurek i jest więcej powietrza, nic nie trzeba, większość chińczyków, które robiłem jeździły najlepiej na dyszy 80 przy cylindrze 72ccm3 oraz puszkowym filtrze powietrza. Co do Twojego problemu, skuter ewidentnie ma za mało powietrza, rozkręć filtr i zobacz, czy nie masz gumowej zwężki, która zmniejsza przepływ powietrza, jeżeli jest, to wyjmij ją. Co do regulacji, wkręć śrubkę składu mieszanki w prawo, wtedy zmniejszysz ilość benzyny, a zwiększysz powietrza, nie przesadzaj zbytnio, niekiedy wartość 0.2mm obrotu ma duże znaczenie, dlatego pierw spróbuj o 1 obrót, pogazuj trochę, niech przepali, sprawdź świecę, jeżeli dalej będzie mokra to spalanie jest nieprawidłowe, tak samo jeżeli będzie czarna i okopcona, wtedy wkręć jeszcze bardziej, musisz regulować tak długo, aż osiągniesz na świecy brązowy nalot ( kawa z mlekiem ), iglicę ustaw na środek, tak jest przeważnie najlepiej.
Post: 21 lut 2014, 18:41
Dałem dyszę 85 dziś iglica na środku , mieszanka na 2,5 obr jest lepiej lecz nie wiem skąd teraz problem z odpalaniem trzeba dodać gazu jutro w pracy pomęczę się .Lecz jak byla dysza 90 gasł niby go zalewało ale swieca nie byłą mokra ani okopcona od nagaru .Tez nurtuje mnie sprawa to to ze filtr powietrza puszkowy jest nowy nie ma nigdzie nie szczelności mimo to jak zatkam filtr to skuter nie gaśnie czyli ma gdzieś nie szczelność małą bo przygasa ale nie gasnie a powinien , tylko w nowym filtrze tego nie powinno byc
