Dzisiaj jest 07 lip 2026, 9:35
Post: 01 wrz 2009, 14:42
Siemano, mam dziwny problem z moim hurricankiem. chodzi o to, ze wczoraj odpalam skuter pali z problemami ale ok zapalił chodzi sobie pieknie na dobrych obrotach wisadam i ruszam, dodaje lekko gazu a skuter chyłk, chyłk i zgasł - poźniej juz nie odpalił ;| rozładowałem akumulator, załadowałem i natespna próba - zapalił po 5 minutach ale znowu gaz a on chyłk chyłk i zgasł. Kolega mówi spradź filtr powietrza - odkrecam patrze a tam olej ;/ wyczyściłem filtr i cała obudowe i skuter jak zwykle nie odpalił ;\
PS. moze to byc wina dzwonu sprzegla ? chyba sie odkręciło i dzown nie nakrywa całego sprzegła, sprzgło wystaje od strony wewnetrznej ;|
CO TO MOZE BYC ? prosze o jakiekolwiek rady
z góry dzieki
Post: 01 wrz 2009, 14:50
po 1, w filtrze powietrza powinien być olej, aby lepiej wyłapywać syfy z powietrza, a po 2 może to być wina złej mieszanki np. gaźnik dostaje za dużo powietrza...
Post: 01 wrz 2009, 14:51
jak to naprawic ? do czego sie zabac, chwycic ?
Post: 01 wrz 2009, 14:53
musisz zmniejszyć dawkę powietrza, a wg filtr masz orginalny??
Post: 01 wrz 2009, 14:57
filtr jest oryginalny, wszytsko seryjne w tym rejonie ... jak to zmniejszyc ? ;>
