Dzisiaj jest 20 sie 2026, 6:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 13 sie 2012, 23:01
Pojazd: CBR 600 F3
Nie mogę już dojść z regulacja mojego zestawu
otóż seryjna tzr , dysza 105 w gaźniku phbn 16mm, wydech tecnigas rsg, nowe pierścionki rms
mieszankę mam ustawiona tak że jak jeżdżę sobie do 7 tyś,ładnie się zbiera , czuc że z dołu tez idzie i świeca kawa z mlekiem
problem pojawia sie jak na chwilę przycisnę do 10 tyś
silnik wtedy po wyhamowaniu z 3 sek schodzi na wolne obroty, stopił mi jedna elektrodę świecy rozbryzgując ja po całej świecy, na szczęście nic nie wpadło i kompresja jest dalej ok
ale czuje ze trzymają 9 tyś w pewnym momencie zaczyna buczeć i wiem że dalsze takie obroty spowodują powtórkę historii ze świeca nr 1
jak dam z dołu na 1-ce pełną manetkę to nawet przy 5 tys przez chwile przerwie na ułamek sekundy i ogólnie do 8 tys czuć że ją zalewa
za to świeca i inne objawy wskazują na to że na wysokich obrotach ma za mało
jak ustawię tak żeby na wysokich było ok to znowu dół słaby strasznie zalewa i bez rezo nie ma jazdy
nie mam siły do tego juz
iglica jest na środku , na 2-gim ząbku od góry tez tak było
jedyne co to wymieniałem iglice bo moja wyglądała na lekko skrzywiona, iglica od phbn16mm, nowa wiec chyba taka sama, ale nawet jeśli to czy ona może być powodem?
póki co regulacja tego gaźnika dostarcza mi więcej rozczarowania i pytań niż odpowiedzi wiec zwracam sie do was o pomoc
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 23:03 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2012, 23:14
Świeca dedykowana? Popróbuj jeszcze na innych dyszach.
Post: 14 sie 2012, 7:42
Do serii za duża dysza.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 sie 2012, 12:01
Pojazd: CBR 600 F3
świeca br9es
dysza była cały czas ok, ale świeca była żółta bądź pomarańczowa, a dookoła czarne
wgl dopóki nie zmieniłem iglicy i nie ustawiłem na niej zabezpieczenia z środka na 2 od góry było ok, no ale przy czyszczeniu gaźnika mnie po korciło i teraz sa problemy
ale wgl jak to jest możliwe że powyżej pewnych obrotów mieszanka jest zbyt uboga, przecież to jest chyba sprzeczne wszystkiemu co dotyczy regulacji gaźnika
Post: 14 sie 2012, 12:20
seb94 pisze:
Może inną iglicę dałeś? Jeśli jest krótsza to dostaje więcej paliwa. Jeśli na starej było dobrze, to załóż ją z powrotem :P
Post: 14 sie 2012, 23:23
Pojazd: CBR 600 F3
iglica niby z phbn 16, nawet do tzr, tyle że nówka
ale nawet jesli to problemem nie jest to że za dużo paliwa
problem polega na tym że jak jade do 8 tys to mieszanka jest za bogata i tzr zimna (45 stopni) przerywa
za to jak chwile przytrzymam na 9,10 tyś to zaczyna przepalac świece na biało (udało mi się na tym ja przyłapac dzisiaj) i za chwile moment ją topi
więc skoro mieszanka z początku ją zalewa, to jakim prawem na wysokich robi sie nagle sama z siebie za uboga?
