Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:05
Post: 06 mar 2010, 15:07
v/max tylko 55 ;/ czy to może być wina tego tłumika? bo nie widziałem runnera z tym tłumikiem nigdy. on troszke przepuszcze przy cylindrze;/ cylinder motoforce mam założony i może blokuje go tłumik?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7cb0371882c1bfcf.html
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 17:28 przez nowak1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 mar 2010, 20:09
Last Chance
No nie jestem pewien. Może jeszcze regulacja napędu. :<
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 06 mar 2010, 20:11
kupiłem rolki 7,5g i juz jedzie te 50-55 a kiedys na tych lekkich to z 30;/ i nie wiem czy cięższe dać czy co;/ a moze to byc przez to, ze jest nieszczelny przy cylindrze wydech? i tam spaliny troche lecą
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 20:11 przez nowak1994, łącznie zmieniany 1 raz
Last Chance
Możesz mieć za twardą centralkę... daj 5gr :)
Post: 06 mar 2010, 20:14
ona nie jest aż taka twarda;/ a i mam sprężynki sprzęgła niebieskie. a jak sprawdzić pojemność cylka? bo jest na nim napis motoforce i nic wiecej;/
Post: 07 mar 2010, 13:17
Poczytaj temat o regulacji napędu.
Sprawdź kompresje.
Kup uszczelkę wydechu.
Wymień świecę.
Wyreguluj gaźnik (o tym też jest artykuł).
Ogółem kompleksowy przegląd silnika. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 mar 2010, 16:50
dowiedziałem sie, ze ten tłumik to ktoś od wersji mofa wsadził z jakiegos piaggio;/ on nie jest oryginalny i blokuje
Post: 07 mar 2010, 19:09
Mofa to wersje skuterów Piaggio które były blokowane do 25 km/h.
Wymienisz tłumik i będzie śmigał cacy.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 07 mar 2010, 19:36
jak tłumik jest nie szczelny to też lipa, będzie źle chodził
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 07 mar 2010, 21:38
kpkamil, Napisał,że to tłumik z mofy,więc może być szczelny a i tak będzie lipny.
Post: 08 mar 2010, 12:08
Ten tłumik to najgorsza padaka jaka może być, kolega mial go w NRG MC3, wymienilismy mu na oryginalny z MC2 i różnica była ogromna, wręcz kolosalna. Przyspieszenie praktycznie 2 rary lepsze...
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 09 mar 2010, 16:41
Ma ktoś może jakiś wydech do Piaggio/gilera?
Post: 09 mar 2010, 19:47
nowak1994, Ile masz pieniędzy przeznaczone na tłumik?
Postaram się pomóc znaleźć coś dobrego.
Post: 09 mar 2010, 20:03
MIałem taki tłumik jest to najgorszy syf. Rozciąłem go i w środku miał taki jak by katalizator Założyłem Airsala T6 70cm nie dość że bardzo się grzał to v max wynosił tylko 70km/h na tym tłumiku. Natomiast przy seryjnym z piaggio nrg MC2 było lepiej ale teraz przy sportowym Top Racing v/max wynosi ok 110km/h. nowak1994, podsumowując ten wydech jest to jedna wielka lipa.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 09 mar 2010, 21:03
dzieki za odp:) tłumik już zamówiłem:)
Post: 10 mar 2010, 12:01
Heh, mam taki sam przy Stalkerze :P Trochę jest zwalony, bo v-max bez blokad to tylko 70km/h, więc chyba on tak blokuje.
http://www.takeagift.pl/polecam:21248
Post: 10 mar 2010, 12:52
Bryłka, Możesz mieć jeszcze przełożenia zmienione lub po prostu silnik już jest słaby.
Post: 10 mar 2010, 15:28
ja na tym tłumiku jechałem niecałe 50. wiec sie ciesz;P a cylek sie grzał na momencie
Post: 10 mar 2010, 15:36
Przez ten wydech zatarłem Polini for race w moim piaggio nrg. Mój skuter był zprowadzony z włoch i miał już ten cylek w sobie ale wydech seria i się zatarł.
