Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:06
Post: 18 kwie 2012, 10:51
Witam ostatnio zaobserwowałem że z przekładni dobiega dziwny dźwięk takie `chrobotanie` wymieniłem olej w przekładni na ATF shella i nic nie pomogło myślę że to może być wina łożyska co o tym sądzicie ? I mam jeszcze jedno pytanie jaki olej do przekładni powinno się stosować ? Może być DPS-F ?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Post: 18 kwie 2012, 17:36
Może trochę głupie, ale u mnie dziwny dźwięk wydawała kopka.
Po prostu ząbki przeskakiwały trochę w trakcie jazdy i tworzył się dziwny dźwięk.
U mnie wystarczyło kopnąć parę razy i przestało :P
Post: 18 kwie 2012, 17:50
Heh u mnie "dziwny dźwięk" wydawały łożyska - które były zniszczone i do wymiany, jeżeli chcesz to możesz sprawdzić kopkę tak jak pisze kolega wyżej, ale ja myślę że to są łożyska - tak samo miałem dźwięk podobny do "chrobotania". Pozdrawiam :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 18 kwie 2012, 18:34
jmiel, Wystarczy nasmarować wd-40 i już "chrobotanie" ustępuje.
Post: 18 kwie 2012, 18:53
w moim CPI dziwny dźwiek i stopnowe blokowanie kolo powodowaly przelozenia ,jedno sie przesunelo i arło o karter,musialem kupic nowe przelozenie bo tamte do dupy
Obrazek wbij i zostaw po sobie ślad http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1710118#1710118
Post: 18 kwie 2012, 19:11
Pojazd: Yamaha Zest
jest kilka opcji , zjechana podkładka na przeciwtalerzu ( ta z klinami ) , kopka lub łożyska .
Z tą przekładnią są wiecznie jakieś problemy, rozkręć pokrywe , odkrec wariator i zobacz jak tam sie kliny czują :) wtedy wszystko tu opisz ;D
Post: 18 kwie 2012, 22:25
Właśnie w tym problem że nie mam kopki, najbardziej prawdopodobne są łożyska bo jak złapie za dzwon to ma straszne luzy :/ muszę to wymienić bo przy większych prędkościach łożysko tak szumi że zagłusza prace silnika... Aż strach jeździć :P A co do oleju do przekładni ? Jaki się powinno stosować ? :)
I mam jeszcze jeden mały problem a mianowicie spalanie jest bardzo duże nie wiem czym to może być spowodowane. Mam dysze główną 90, dysze wolnych 50, iglice na środku, gaźnik 19, filtr powietrza seria i pali mi 5-6L / 100km :shock: to nie jest normalne, gaźnik jest bardzo trudno wyregulować, śrubkę od składu mieszanki mam wykręconą na pół obrotu i chodzi wkręca się ładnie ale faluje na obrotach i ma wysokie wolne obroty. Może to być spowodowane za dużą dyszą główną ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 22:37 przez pstryk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 9:01
mi np klekota wykrzywione sprzęgło, obciera o dzwon i taki śliczny dźwięk wydaje, ale nowe hebo juz leci :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
