Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:18
Post: 12 kwie 2016, 19:17
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, chciałem zapytać o dzwonienie na zimnym silniku, bo od tego jest forum :lol: tuż po odpaleniu daję mu zawsze pochodzić z 30 sec i nie kituję go przez około kilometr ,żeby złapał temperaturę. Dziś też odpaliłem dałem mu pochodzić i zrobiłem ''przygazówkę'' (sprężynki twardo) i po tej przygazówce coś na chwile zaczyna dzwonić (oczywiście na zimnym silniku) Z tego co się przysłuchałem albo przekładnia albo cylinder. W przekładni wszystko ok wygląda, prowadnice są całe, bendix cały. Co to może być? :) to normalne nie przejmować się tym? Zadzwoni tylko jak jest totalnie zimny silnik po odpaleniu lub po przygazowaniu też jak zimny.
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 15 kwie 2016, 20:27
Pojazd: Yamaha dt
Czyli na zimnym tylko dzwoni? trudno ocenić , najprawdopodobniej w wydechu ci może dzwonić.
Post: 19 maja 2016, 11:39
Chyba że luźne pierścionki dają już znać o sobie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 19 maja 2016, 13:19
Imię: Mateusz
Ewentualnie jeszcze sprawdzić stan ślizgów wariatora. Miałem przypadek ,że przy wyeksploatowanych ślizgach dzwoniła pokrywa trzymająca rolki.
Post: 19 maja 2016, 19:54
Sprawa tutaj jest już zamknięta... tłok lekko przytarty a pierścienie dzwonią i puszczają :roll:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 20 maja 2016, 16:59
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli będziesz wymieniał tłok to łożysko igiełkowe również.
