Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:16
Post: 13 maja 2010, 19:00
Hej, kolejny problem mnie dotknął: skuter normalnie chodził przez tydzień, jeździł ok i zawsze odpalał za pierwszym razem z elektrycznego rozrusznika. Aż tu nagle dzisiaj rano, siadam, próbuje odpalić, a on odpalił na dosłownie sekundę i zgasł. Kolejne próby odpalenia czy to z kopki, czy z rozrusznika nic nie dały. Świeca jest ok? Co jeszcze powinienem sprawdzić? Gdzie siedzi problem?
Pozdrawiam
Post: 13 maja 2010, 19:16
Prawdopodobnie nie dostaje paliwa:)odkręć świecę nalej troszke paliwa do cylindra, zakręć świece, i spróbuj z kopki odpalić:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 13 maja 2010, 19:25
Ok, sprawdzę ale czemu to się stało tak nagle? Normalnie odpalał i nagle paliwa nie dostał?
Pozdrawiam
Post: 13 maja 2010, 19:29
Mozę też się gdzieś gaźnik przytkał.
Post: 13 maja 2010, 19:38
A moze nie masz wachy w baku? Spalił tylko to co miał w węzyku i kaplica.
PS>Stunter, musimy gdzieś razem pośmigać po okolicy
Post: 13 maja 2010, 19:39
Dobra, załóżmy, że jak wstrzyknę paliwa to zapali. Co wtedy? Muszę wyczyścić gaźnik czy co? Bo mieszanka jest na 100% ok.
ps. paliwo jest, bo bulgocze w baku :D
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 19:40 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 20:04
Nic może po prostu zapali i bd już dobrze:)
Post: 14 maja 2010, 23:14
No odpalił i jeździ w miarę dobrze;) Tylko że nie mam pojęcia dlaczego nie działał, a nie będę woził przecież w skuterze zawsze benzyny i strzykawki żeby się ratować jak zgaśnie.
ps. skuter sporo kopcił po odpaleniu, to normalne jak się benzynę wstrzyknie?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 maja 2010, 23:28 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
