Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:46
Post: 08 lut 2012, 23:05
Witam,posiadam runnera 125 2t w starej budzie i ostatnio poleciała mi pompa wody :/ zobaczyłem pasek jest dobry to znaczy że napędza ale może ukręcił się wałek lub skrzydełka się wykruszyły z wielu przyczyń nie chce mi się rozpoławiać silnika uszczelki czas itp. i chce zastąpić chłodzenie elektryczną pompką samochodową posiadam od pasata b5 2.3 ale jak trza będzie to kumpel załatwi inną motoforce trochę droga ;P I czy taka pompka samochodowa spełni swoje zadanie?
Aha wałek od pompy się kreci wiec nie wiem co się tam stało ale czy jak zostawię ten pasek i wgl. zastąpię chłodzenie ta elektryczną to czy smarowanie będzie działało? skoro pompa oleju jest ok nawet jest prawie nowy pasek
I to moje pytanie czy smarowanie mimo że pompa uszkodzona będzie działać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam :)
Post: 08 lut 2012, 23:17
Może być taka pompka pod warunkiem,że będzie miała wydajność podobną do tej Motoforce'a lub Malossi.Jeśli wałek się kręci to będzie smarowanie.
