Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:11
Post: 08 lut 2012, 23:05
Witam,posiadam runnera 125 2t w starej budzie i ostatnio poleciała mi pompa wody :/ zobaczyłem pasek jest dobry to znaczy że napędza ale może ukręcił się wałek lub skrzydełka się wykruszyły z wielu przyczyń nie chce mi się rozpoławiać silnika uszczelki czas itp. i chce zastąpić chłodzenie elektryczną pompką samochodową posiadam od pasata b5 2.3 ale jak trza będzie to kumpel załatwi inną motoforce trochę droga ;P I czy taka pompka samochodowa spełni swoje zadanie?
Aha wałek od pompy się kreci wiec nie wiem co się tam stało ale czy jak zostawię ten pasek i wgl. zastąpię chłodzenie ta elektryczną to czy smarowanie będzie działało? skoro pompa oleju jest ok nawet jest prawie nowy pasek
I to moje pytanie czy smarowanie mimo że pompa uszkodzona będzie działać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam :)
Post: 08 lut 2012, 23:17
Może być taka pompka pod warunkiem,że będzie miała wydajność podobną do tej Motoforce'a lub Malossi.Jeśli wałek się kręci to będzie smarowanie.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
