Dzisiaj jest 08 lip 2026, 19:31
Post: 26 mar 2011, 17:46
Witam, mam taki problemik w moim speedzie 2. Otóż nie działają mi kierunki w ogóle. są podłączone i nie działają. gdy włączam kierunek to na liczniku po prostu świeci ta kontrolka i nic. Kierunki są wyłączone. Na początku działał jeden a teraz w ogóle. Jest jakiś sens robić to samemu? Czy od razu do elektryka?
Skuter stał rozebrany w deszczu nie deszczu sobie na dworze. Tak więc myślałem właśnie że coś poszło.
Post: 26 mar 2011, 18:02
A światła są? Jeśli tak to zacznij od przerywacza i przełącznika. Jeśli masz za dużo kasy to zaprowadz do elektryka ale myślę że dasz sobie z tym radę
Post: 26 mar 2011, 18:06
Przód + stop są. Nie ma kierunków w ogóle :/
Post: 26 mar 2011, 18:55
To co ja bym zrobił:
1. Sprawdzić czy żarówki całe
2. Sprawdzić konektory czy nie pospadały
3. Sprawdzić przerywacz kierunków
4. Jeżeli to co na górze jest ok to zostają kable lub przełącznik.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 26 mar 2011, 19:21
A u elektryka ile by to wyszło?
Post: 26 mar 2011, 19:47
Tak trudno ci samemu sprawdzić ??
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 26 mar 2011, 19:58
U elektryka to ci naliczy nie wiadomo ile bo będzie wiedział, że się nie znasz... Jak jakiś znajomy/sąsiad się coś zna to sobie poradzi bo to proste jak budowa cepa, ale podzielam zdanie Blackout'a - tak trudno samemu coś sprawdzić?
[center]Moje bp:
Post: 26 mar 2011, 20:21
Już ci mówię godzina pracy elektryka czy elektronika samochodowego bo do takiego byś musiał iść to biorą od 80 zł w górę za godzinę pracy. Więc prosty rachunek zobaczy że się nie znasz powie że siedział 3 godziny a wymieni np przerywacz albo coś poprawi za doskowie 30 zł i masz prosty rachunek 240 + koszty niby tej naprawy i Twój portfel zrobi się mniejszy o parę setek. A tak sprawdź po woli dokładnie tak jak koledzy i zaoszczędzisz kasę i w ogóle
Post: 26 mar 2011, 20:25
popieram up :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 26 mar 2011, 20:54
ja kiedys mialem podobna sytuacje.. i mi jeden z bezpiecznikow strzelil zobacz to... one po 10 gr na stacji kupisz i zobaczysz czy to to nie wielkie pieniadze :} zobacz czy ci sie kable nie porozpinaly i bedziesz wiedzial... gdy jechales od wstrzasow mogl ci sie kabel ktorys odlaczyc i masz:} duzo roboty w tym nie ma...
najwyzej prad cie troche popiesci :}
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 26 mar 2011, 21:01
bezpiecznik jest 1 na caly skuter wiec by nic nie bylo JAK BY SIE SPALIŁ wiec przerywacz albo zarowki
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 27 mar 2011, 20:12
To prawdopodobnie przerywacz. Co ja mam z tym zrobić? Gdzie to w ogóle jest? Potrząsnąć czy co? :D
Post: 27 mar 2011, 20:36
Możliwe, że umarł. Możliwe też że się "przywiesił" - stało się tak u mnie (co prawda w Simsonie i tam był przerywacz bimetaliczny) wystarczyło odłączyć go na pare minut i działał jak nowy. Z resztą przerywacz (nawet te mega el0 tjunink na mielochu) to wydatek rzędu 20-30zł. Czasem nie warto kombinować i lepiej dać nowy, bo jak coś się zaczyna złego z tym dziać to nie ma żartów - bezpieczeństwo nasze i innych na drodze jest zagrożone i może się nieciekawie skończyć. W końcu Policja ma w razie czegoś powód do zaczepki :D.
[center]Moje bp:
Post: 27 mar 2011, 20:39
A jak rozpoznam zepsuty przerywacz? Czy to nie kabelki czy coś? Jakieś znaki szczególne czy coś?
Post: 27 mar 2011, 20:56
Nie mam speedfighta to ci nie powiem gdzie on się znajduje, ale najprostszy sposób na jego sprawdzenie jest następujący:
1. Odnajdujesz przerywacz
2. Prawdopodobnie idą do niego 2/3 kable
3. Jeżeli idą 2 to po prostu je odłącz i połącz razem - kierunki powinny świecić ciągłym światłem (bez przerywania, oczywiście będą świecić jeżeli cała reszta jest ok, a tylko przerywacz zawiódł). Jeżeli zaś masz 3 przewody to też możesz je połączyć, bo ten 3 jest do kontrolki i po prostu będzie ci się świeciła ;D.
4. Jeżeli padł Ci tylko przerywacz to kierunki powinny świecić światłem ciągłym, jeżeli zaś nie świecą to nie przerywacz (lub przerywacz + coś jeszcze) jest przyczyną awarii.
[center]Moje bp:
Post: 27 mar 2011, 21:48
przerywacz jest przy kierownicy pod owiewką i jest to taki plastik jak niewielki walec koloru niebieskiego :D
Post: 29 mar 2011, 14:46
Okej, w weekend zabiorę się do roboty :)
Jeszcze jedno pytanie ! Bo jak jest owiewka i licznik to mi pękło to coś co je trzymało razem. Jakieś pomysły jak to spoić?
Post: 29 mar 2011, 15:51
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale na kropelke można tą owiewke, albo na opaski zaciskowe
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 29 mar 2011, 18:57
Na kropelkę nie da rady. Chodzi mi o licznik sam tą czarną obudówkę do owiewki żeby jakoś przytwierdzić.
