Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:25
Post: 14 paź 2009, 21:46
Witam
Problem polega na tym, że w tą dzisiejszą pogodę, po przejechaniu około 2 km w błocie pośniegowym i kałużach poszła mi świeca [straciła iskrę] (NGK racing, miesięczna). Po założeniu nowej wszystko jest ok, tylko że gdy znów zamoczy się elektryka silnik b. przerywa. Jak myślicie czy jest to wina przebicia na kablu?
Dodam ze kilkaset km temu też miałem identyczną sytuację. co fakt, że przez ten czas w deszczu nie jeździłem.
Więc pytania są 2:
1. Czy przerywanie w deszczu, może być spowodowane przebiciem na kablu?
2. Czy taki kabel może powodować uszkodzenie świecy, czy to raczej nagłe schładzanie po jej rozgrzaniu, wynikające właśnie z polania wodą, czy śniegiem?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 21:46 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 21:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz na fajce gumę uszczelniającą świecę :?:
Post: 15 paź 2009, 13:35
Jak już ten temat się pojawił to i ja napiszę. Więc tak, gdy pada deszcz to mi skuter przerywa.. dodam ze mam gumę na fajce.
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
¿ ɔɐzǝɹʎʍpɐu ʞɹɐʞ olʎq oʇɹɐʍ oɔ ı
Post: 15 paź 2009, 14:06
wilgotnieje przewód wysokiego napiecia (ten od cewki do fajki) i to powoduje przebicie
ja chcesz sprawdzic czy to jest to to w w nocy jak bedzie zupełnie ciemno odpal skuter i jak bedzie przewywał to na kablu powinienes zobaczyc skaczoncą iskre!!!
stary dobry sposób na fiata 126p
Post: 15 paź 2009, 17:35
To są wady horyzontali że na mokrej nawierzchni woda z koła leci na cylek i fajkę :?
Post: 15 paź 2009, 18:25
Pojazd: Suzuki Bandit 400
No to tą wadę da się jakoś skorygować :wink:
Zamontuj tam jakoś gumę, czy coś, żeby chronić tamtą okolicę przed deszczem. Możliwe, że nie będzie to ładnie wyglądało, lecz coś za coś ...
Mi w peugeocie też ostro zalewa świece, bo nie mam takiej gumy. Miałem ale odpadła. Byłem na zlocie, zaczął padać deszcz... Skuter zgasł ... I co teraz ! Wziąłem szmatkę, wytarłem swiecę i fajkę i zawiązałem kawałek szmaty na fajce :lol: Tak jeździłem bez problemu do końca dnia, po wszystkich kałużach itp. :mrgreen:
P.S Sory za ten OT, ale musiałem się pochwalić.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 18:25 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
a może przerywa bo się kabel od cewki obluzował mój kumpel tak miał przy wymianie świecy ze fajkę odkręcał z świecy i kabel ukręcił :P
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 15 paź 2009, 21:30
to jest wina wilgotnego kabla tak jak napisał faciu3, mozesz cos pokombinowac i zabezpieczyc ten kabel
Post: 16 paź 2009, 0:01
ok przerywanie swoją drogą, kabel wystarczy, że przelece na całej długości taśmą izolacyjną. ale co z tymi świecami. dzis sie przyjrzalem dokladnie tej swiecy to poprostu ma przebicie i iskra ucieka do silnika. i jak mowicie, takie coś ze świecą sie dzieje przez mokry kabel? PS: guma na fajce oczywiscie jest
Post: 16 paź 2009, 18:44
To moze byc tez wina uszkodzonej fajki(przebicie ma) Ja tak miałem w f-12 wymieniłem najpierw przewód nic nie dało pózniej wymieniłem fajke i jest ok :)
