Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:21
Post: 13 maja 2013, 21:35
Witam, po kapitalnym remoncie silnika wymienieniu łożysk uszcz. i cylka i po złożeniu wszystkiego skuter niema kierunków stopu i nie palą się kontrolki od paliwa i oleju. Przy remoncie zgubił mi się kluczyk i kupiłem stacyjkę nową za 15zł od quada i kabelki są takie same po podłączeniu akumulatora naładowanego i przekręceniu kluczyka można włączyć odrazu światła a wcześniej tak nie było i kierunki się wszystkie na raz palą po odłączeniu stacyjki i odpaleniu jest tak samo co może być?? kable wszystkie sprawdzone i prąd nie dochodzi do akumulatora nie ładuje a po odłączeniu akumulatora światła śąi z akumulatorem też są. co jest grane????
Pomóżcie
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 21:38 przez zaq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2013, 19:22
nie zastępuje się włoskich części chińskim gó**** zmień stacyjke i sprawdź regulator
Grzesiek
Post: 14 maja 2013, 19:33
Pojazd: Piaggio tph 70
i całą elektrykę sprawdź, jest taki spray to elektryki "isol" to popsiukaj (xD) nim styki
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 19 maja 2013, 9:59
F5
Post: 21 maja 2013, 21:03
F5
Post: 30 maja 2013, 9:59
f5
Post: 30 maja 2013, 12:39
takie pytanko, być może Cię to zdziwi. po remoncie silnika wywalałeś zbiorniczek oleju?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/DNA/124898
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 12:40 przez ShadowQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2013, 21:36
tak odłączyłem i wyjmnołem
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 21:37 przez zaq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2013, 21:25
tal więc podepnij spowrotem czujnik oleju w zbiorniku i poprostu niech sobie zwisa i wszystko powinno wrócić do normy :)
Post: 06 cze 2013, 9:24
podłączyłem i nic
