Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:42
Post: 13 lip 2014, 12:38
Pojazd: kymco super 9
To tak mój kymco super 9 , gaźnik seryjny, dysza 78 nwm dokładnie ale była o 5 zwiększona od normalnej , wariator malossi multivar, sprzęgło malossi delta clutch posiadam jeszcze hebo r racing , rolki nie umiem dopasować dałem 6gr malossi , sprężyna centralna +15 i mam +30 jak coś :P , no i cyl. 50 cc seria, i reszta seria . Co później po wkładać jeśli włoże wydech leovince zx ?
Zaproponujcie inny setup spręzyny centralnej,rolek, i jedno z 2 sprzęgiełek które wymieniłem powyżej, no tak aby to dało duże przyśpieszenie a mały v-max przy wydechu leovince zx wszystko pod wydech leoś :)
-- 13 lip 2014, 13:38 --
[color=#FF0000][/color]
Post: 13 lip 2014, 18:14
Pojazd: Gilera Runner SP
Ciężko jest wyregulować na oko. Najlepiej kup wydech i reguluj. Delte zostaw, dobre sprzęgło ;) Masz pare sprężyn centralny, jak na nich nie będzie szło wyregulować to w zależności kupisz albo twardszą albo bardziej miękką ;)
Runner -----> black-racing-mhr-70-runner-t389455.html
Sprzedam tłok asso 47,40 nowy w pudełku do mianrelli 10mm
Post: 16 lip 2014, 21:33
Dzięki właśnie kupuję leovince ZX-R więc będę regulował . Pytanie dotyczące przyśpieszenia - przyśpieszenie po 40-80km/h nie jest wgl zauwazalne nie jest odczuwalne czyli mały zryw . Co zrobić aby był duży zryw ?
Jeszcze jedna sprawa czy zbyt duże obroty mogą przepalać dzwon? Wymieniłem dzwon za 150 zł i po tygodniu był zużyty jeżdze na zużytym dzwonie , dzwony spalają się jak drewno i wariator jak i sprzęgło jest bardzo ciepłe. Od wariatora czy sprzęgła dochodzi dziwny dzwięk jak by coś się ocierało lub tarło :P
