Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:33
Post: 10 maja 2016, 15:45
Mam mały problem ze swoim skuterkiem, a właściwie z regulacją gaźnika Mikuni Japan. Mianowicie - ostatnio zmieniłem filtr powietrza na air boxa, bo stary po prostu się rozwalił. Podczas regulacji wstawiłem dyszę 80, podregulowałem i niby wszystko jest ok. Skuter się zrywa, ładnie idzie, płynnie przyspiesza. Jedynym problemem jest spalanie, które wynosi ok. 6l/100km... Wspomnę jeszcze, że śrubka od mieszanki jest wykręcona jedynie o pół obrotu, gdy wykręcam więcej skuter się najzwyczajniej w świecie dławi. Myślałem, żeby jeszcze zwiększyć dyszę, co pozwoli na zwiększenie dawki powietrza, ale boję się spalania na poziomie 7 litrów. I stąd pytanie. Co mam zrobić, żeby ograniczyć te spalanie?
Post: 10 maja 2016, 19:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wpierw napisz jaka średnica gardzieli gaźnika i jaka pojemność silnika. Jakiś tuning? To są cenne informacje.
Post: 11 maja 2016, 14:57
Gaźnik to typowa dwunastka. Wlot do cylka to 18,5mm, a od filtra powietrza 38mm. Cylinder to 50cmm, a co do tuningu to tylko wstawiony został Tecnigas Next R
Post: 11 maja 2016, 18:25
Imię: Marcin
Wstaw dyszę 60-65 (w tym zakresie) i reguluj gaźnik. Jeżeli dalej będzie problem to celuj w troszkę większą dyszę. Moim osobistym zdaniem powyżej 70, przy tym gaźniku nie ma się co pchać.
Post: 11 maja 2016, 18:38
Stary, 70 to tutaj seryjnie siedziała...
Post: 11 maja 2016, 20:30
Imię: Marcin
Raczej nie. Jeżeli masz gaźnik 12mm to na bank siedziało coś w okolicach 50, a raczej poniżej.
Post: 11 maja 2016, 20:49
Mniejsza z tym co tam siedziało. Myślisz, że da się wyregulować gaźnik zmniejszając dysze o 10, mimo ze na 80 śruba od mieszanki jest na maksa zakręcona, a świeca ma delikatnie rudawy kolor?
Post: 12 maja 2016, 5:08
Imię: Marcin
Zwiększając dyszę przy tym gaźniku będziesz miał duże spalanie. Filtr powietrza ma zbyt dużą przepustowość, w stosunku do Twojego gaziora. Możesz się jeszcze próbować ratować podnosząc iglicę na zawleczce.
Post: 12 maja 2016, 9:29
Pojazd: kymco s9
GUmmma ma rację małego gaźnika nie,, nadrobisz " dużą dyszą ,kup większy jak robisz w sezonie z 3 -4 tyś km to się zwróci policz paliwo+olej nawet jak będzie palił z 4,5 l tyle powinien więcej oznacza błedy w regulacji, usterkę
