Dzisiaj jest 13 paź 2026, 14:30
 Tytuł: first run
Post: 15 maja 2012, 19:44
Witam panowie, akcja jest tego typu że ostatnio odpalałem swojego roxa po generalnym remoncie zostało wymienione :
Cylinder Hebo Manston Replica
Tłok Athena 47,6
Gaźnik TEC PRO PHBG 21
Ssanie ręczne dellorto
Filtr powietrza Polini EVO
Wał korbowy Top racing high tech
Gaz Box Malossi
Kit Vario Stage6 R/T
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Tec CNC R
Łożyska wału SKF C4 Teflon
Świeca Denso racingowa z odważnikami
Fajka Champion racingowa
Pasek Dayco Kevlar
Cięgno ssania 150cm stage6
Adapter linki ssania ręcznego PHBG
Adapter filtra powietrza PHBG
Sprężynki sprzęgła stage6 białe / czerwone
Sprężyna centralna stage6 R/T / Stage hard
Membrany stage6
Wydech DPR c21
Zawór membranowy stage6 NBR
Króciec stage6 OVERSIZE VALVE
i na pocżatku podlewałem waszką świece i tam coś łapał, pomyślałem sobie dobra no to czas go pokopać. Za trzecim kopnięciem załapał, zacząłem regulować gaźnik ustawiłem mniejwięcej tak że na niskich obrotach równo pracował, dodałem gazu raz, drugi, trzeci, odpuściłem manetkę żeby trochę pochodził i nagle zgasł. Od tamtej pory w ogóle nie odpala, nawet jak go podleje. Dodam że z uszczelek nic nie cieknie, gaźnik na 100% podaje paliwo. Tak więc co to może być ?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 19:45 przez rokson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 19:59
brak iskry? :roll: możesz mieć rozdupconą kostke pozycji wału, porozpinane kable itp itd. poprostu sprawdź elektryke tj. zapłon, przewód WN, fajke, cewke, moduł
Post: 15 maja 2012, 20:08
Baker89 pisze:
A może po prosto ' zaterty ' ? :D
Zacznij od sprawdzenia kompresji i iskry.
Aprilia SX 125 !
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 20:09 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 20:18
Baker89 pisze:
Iskra jest tragicznie mocna jak mnie je*** to 5min pokręcony chodziłem. Wszystko jest po podpinane, sprawdzalem wielokrotnie.
gumis-speed pisze:
Nie mam czym niestety sprawdzić kompresji, ale jeśli wcześniej normalnie odpalił to chyba powinna być ?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 20:20 przez rokson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 20:23
jak wyżej ktoś napisał sprawdź cylek, mogło też uszczelniacz wywalić
Post: 15 maja 2012, 20:58
Najprościej ; wykręc świecę, przycisnij palec do tej dziurki i niech ktoś kopnie :)
Aprilia SX 125 !
Post: 15 maja 2012, 21:06
jak ma kompresje dobrą to sprawdź w ten sposób, że zatkaj tłumik jak odpalisz, i jak nie będzie wchodził na obroty i zgaśni to jest ok, a jak będzie chodził, jakbez zatkania, to kupuj cylek
a i najpierw przegazuj, możesz zatkać tłumik na lekko odkręconej manetce
Post: 15 maja 2012, 21:09
:roll: :/
Ja bym też obstawiał elektrykę...
Sprawdź czy paliwo dochodzi
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 21:09 przez norbert95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2012, 9:26
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
a ja obstawiam ze zabespieczenie sworznia było zle wsadzone i kaput:) kompresje kolego sprawdz.
