Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Franco Morini
Post: 16 sty 2011, 15:01
Witam czy moglibyście mi pomóc w tym temacie. Mianowicie posiadam autko z silnikiem od skutera taki sam jak w italjet formula LC jest to silnik Franco Morini 50ccm.
Problem dotyczy tego iż jedzie max 20-30km/h . Najdziwniejsze jest to że już wariator wymieniłem rolki zakłądałem trzy razy o różnej wadze. I nic się nie dzieje.
Sprawdziłęm ciśnienie miał jakieś 5 bar max więc wymieniłem na nowy kit malossi sport 70cc italjet formula lc ciśnienie teraz 9,6 bara a on jedzie dalej tyle samo. mam wrażenie jakby po wbiciu biegu do przodu słabł i nie wchodzi chyba na max obroty ale mogę się mylić gdyż nie ma w nim obrotościomierza. Sprzęgło i dzwon wyglądają raczej dobrze pasek też pod gaźnikiem założyłem membrankę malosssi sport i dalej tak samo.
Proszę o pomoc.
Krzysiek
Post: 16 sty 2011, 15:12
Pojazd: YZF R6
Skąd masz ten silniczek? Nie z niemczech czasami? Tam właśnie jednostki 50cc są blokowane do 25km/h i choćbyś stanął na głowie więcej nie pójdzie przez blokady, może ty masz właśnie taki egzemplarz.
Post: 16 sty 2011, 15:28
A między wariatorem a przeciwtalerzem nie zauważyłeś może podkładki ? Być może jest zablokowany i dlatego tyle jedzie. Sprawdź też czy tłumik nie jest zablokowany ;)
Post: 16 sty 2011, 17:26
Pojazd: Air Max System
Co z dyszą w gaźniku ?
Post: 19 sty 2011, 14:58
Tak ten silnik jest raczej zblokowany do 25km/h.
Tylko właśnie gdzie. Jak narazie robię na nowo układ wydechowy nie jest jeszcze skończony lecz daje efekt.( w starym było coś na zasadzie katalizatora) Blaszkę na wario zdjąłem rolki jak narazie z 8gram dałem 6,5 ale myślę by dokupić 4,5 grama może będzie lepiej.
Vario dałem od suzuki bodajże katana (tutaj brak efektu osiągów) potem cylinder malossi sport 70cc .
I blaszkę pod króćcem wymieniłem na malossi. Dziś bądź jutro będzie gaźnik dellorto z 12phva na 17,5 phva.
Martwi mnie jednak przy mniejsce między króćcem a wlotem do silnika czy nie jest oryginalnie zwęrzone.oto one
.Obrazek
Silnik montowany był w Italjet Formula LC w niektórych Suzuki w microkarach typu LIgier, Aixam i innych.
Martwi mnie pewna rzecz ze na starym cylindrze miałem niecałem 5 atmosfer teraz na nowym jest prawie 10 a osiągi nie wzrastają.
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 15:01 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 16:17
niestety nie wiem jaka jest gaźnika nie rozbierałem gdyż jutro będę miał ten 17,5mm
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 16:18 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 14:51
Jest coś takiego jak blokada mofa i ona blokuje obroty.Pozdrawiam.
Post: 25 sty 2011, 21:36
Na obecną chwilę jedzie 55-60km/h
Zmiana:
cylinder 70ccm
rolki 6,5
nowy wariator
w gaźniku większa dysza
filtr stożkowy
tłumik z dużym dyfuzorem
membrana pod krućcem
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 21:37 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 22:00
Ten Twój X w zdjęciu to chyba blokada . Dawno w swojej sr nie grzebałem, ale zdaje mi się, że czegoś takiego to nie miałem ..
Post: 25 sty 2011, 22:05
Też tak mi się wydaje widziałem na zagranicznym forum jak gość sobie to wyciął i lepiej mu szedł
Krzysiek
Post: 25 sty 2011, 22:28
jak patrzę na twój temat z gaźnikiem, tam napisałeś że masz dyszę 65 a przy stożku ja bym dał tak z 75 do tego gaźnika.
osiagi mogły by się poprawić dzięki temu i na pewno by się nie przegrzewał .
A co do ssania to nie powinno być ono ręczne do tamtego gaźnika ?
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 22:29 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 22:39
ssanie napewno automatyczne na bank.
dysza racja żę większa niestety miałem tylko 55i 65 więc taką dałem jak zakupię wiekszą dam znać co i jak
w sumie ważne że jakieś postępy są bo mozolnie to szło
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 22:40 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 22:55
oki dzieki postaram się załatwić większą iglicę a cylinder malossi 70cc do LC chłodzony cieczą
ok 10 atmosfer w 50cc było tylko 5
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 22:55 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2011, 12:31
Ja wczoraj rozbierałem swój skuter(malaguti crosser) u mnie niema tego czegoś co zaznaczyłeś "x" na zdjęciu.
Post: 28 sty 2011, 14:01
a silnik podobny? czy franco morini? to może być blokada.
Krzysiek
Post: 28 sty 2011, 15:49
Mucha666 pisze:
krzysiekj24 pisze:
Nie zaglądałem do tematu, ale ten "x" to jest na 80 % blokada. Przecież tam nic nie powinno być, tzw. 'czysty przelot'. :wink:
Post: 29 sty 2011, 13:36
Nie chciałbym zaczynać nowego tematu gdyż na obecną chwilę autko z silnikiem skuterka jedzie 60km/h. To i tak sporo gdyż ono waży 350kg plus 2 osoby powiedzmy 170 kg to daje 520kg i w dodatku oporu 4 kółek i sporej karoserii to i tak wiele.
Silnik ten Franco Morini był montowany w Italjet Formula , w niekórych suzuki no i w autkach typu Ligeir Aixam i inne.
Następną rzeczą jaką w nim będę chciał zrobić to dołożenie większej dyszy jaką mi polecili forumowicze no i chciałbym również zapytać czy można by było zastosować (zaadoptować) jakiś termostat od innego motoru który umożliwił by trzymanie odpowiedniej temperatury w układzie chłodzenia czy jest to w ogóle możliwe. Piszę tak gdyż posiada ono chłodnice i nagrzewnice a powietrze ledwo letnie.
Jest jeszcze kłopot ze zbyt głośnym układem wydechowym i (tłumikiem końcowym i dyfuzorem) Czy znacie może taki który nadawałby się na przeróbkę i był w miarę kulturalną pracą i brzmieniem?
Krzysiek
Post: 29 sty 2011, 13:44
krzysiekj24 pisze:
Napisz jaki masz aktualny setup w skuterze.
krzysiekj24 pisze:
A może w końcówce wydechu wypaliła się wata ? Przez to może być głośny.
Post: 29 sty 2011, 13:53
setup może nie dokładny ale podany jest u góry w poście dojdzie jeszcze dysza z 65 na 80-max90
jeśli chodzi o końcówkę to jest raczej bez waty a dyfuzor też z pojedynczej grubej blachy.
Także może to mieć duży wpływ dlatego myślę jaki można by zaadoptować oczywiście z przeróbką gdyż tu musi być dłuższy niż w motorku.
Potrzebny jest ze sporym dyfuzorem i końcówka cicha reszta jakoś się połączy.
Krzysiek
Post: 03 wrz 2011, 23:52
mam taki sam silnik i pasuje do niego ten cylinder co dałeś kit malossi sport 70cc italjet formula lc szpilki przy cilindrze sa dosyc dlugie
