Dzisiaj jest 30 paź 2026, 8:35
Post: 31 sty 2011, 16:28
Siema! Mam problem ze swoją Gilerą. Otóż skuter odpala zazwyczaj od 2-giego kopa, obojętnie czy stoi 5min czy nawet miesiąc, obroty trzyma ładnie, wszystko jest pięknie, powoli też mogę się nawet przejechać i nic się nie dzieje, natomiast gdy na płaskim albo gdy przechylę go na lewą stronę po dodaniu gazu na maksa i przytrzymaniu żeby się wkręcił na maksymalne obroty skuter po odpuszczeniu już nie reaguje na gaz i gaśnie, czasami strzeli z wydechu albo jeszcze uda się go utrzymać na obrotach jak od razu po odpuszczeniu gazu dodam go spowrotem i będę trzymać na maksa cały czas to nie zgaśnie ale będzie musiał się długo wkręcać.. Natomiast gdy przchyle go na prawo wszystko jest ok. Co to może być? Bo już nie mam siły.. Dodam tylko, że ssanie mam rozwalone, dokładniej odpadł mi ten metalowy cycek co wchodzi do gaźnika i jest tylko miejsce na ssanie zakryte samym tym plastikiem.
Link do filmu
http://www.youtube.com/watch?v=LN5M1rkGSGU
Post: 31 sty 2011, 16:51
A masz wystarczająco paliwa? Bo jeśli masz mało i go przechylasz, to nie ciągnie paliwa przecież :D
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 31 sty 2011, 16:52
Za mało paliwa w baku....
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 31 sty 2011, 16:54
Benzyna jest nalana aż po samo ujście, to na pewno nie to
Post: 31 sty 2011, 16:56
To może zabrudzony filtr paliwa w baku?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 31 sty 2011, 16:59
A przed zniszczeniem się ssania też tak było?? :?: :?:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 17:00 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 17:02
Sprawdź simmeringi na wale.
RoQs pisze:
Post: 31 sty 2011, 17:04
Gaźnik wyczyść, powinno pomóc.
Post: 31 sty 2011, 17:47
simmeringi są dobre, nie przepuszczają. Przed zniszczeniem ssania tak nie było ale po zniszczeniu jeszcze jeździł. Gaźnik był czyszczony, dodam, że świeca trochę już ma i sam robie mieszanke i tym razem robiłem ją z pół syntetycznym gówne* za przeproszeniem. Może przez to?
Post: 31 sty 2011, 19:16
No to jaki problem? Zmień to ssanie i po problemie :|
P Y T H O N pisze:
Post: 01 lut 2011, 2:21
Napisałem przecież, że po tym jak ssanie się zepsuło to i tak nadal jeździł normalnie, dopiero po jakiś czasie się to rozwaliło.
