Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:01
Post: 01 cze 2013, 18:58
Witam,
Mam problem z Piaggio NRG, gaźnik dostaje za dużo paliwa i się zalewa, regulacja sruba nic nie daje, ani regulacji dyszami też, co sprawdzić?
Pozdrawiam
Post: 01 cze 2013, 21:46
Spróbuj zmienić dysze .
Post: 01 cze 2013, 21:47
A jak nie działa to zobacz czy pływaki w gaźniku dobrze chodzą
Post: 02 cze 2013, 8:09
Zmieniałem dysze i nic nie dało, a pływak chodzi dobrze
Post: 02 cze 2013, 8:39
Pojazd: mamy, taty i siostry
No to sprawdzaj kranik... Dużo rzeczy nie masz do sprawdzenia.
To jest ostatnie. Może się wiesza i przylewa.
Post: 02 cze 2013, 11:35
Kranik też sprawdzałem, bo od kumpla przełożyłem, a może iglica?
Post: 02 cze 2013, 16:49
A co z iglicą?
Z gwoździa żeś zrobił? :D
Post: 03 cze 2013, 10:57
Pojazd: Swap P/G
A może świeca nie przepala po prostu ? :D
Post: 03 cze 2013, 17:43
zobacz czy uszczelka dobrze leży . A jak masz kumpla to wymien sie na jakiś czas z kumplem gaznikiem i zobacz .
Post: 05 cze 2013, 17:58
Iglice założyłem nową i jest to samo nie wiem co juz moze być nie tak..
Post: 05 cze 2013, 22:03
kolego mam ten sam problem z runnerkiem swoim też nie mam pojęcia co to może być, u mnie sprawa wygladała troche inaczej na poczatku strasznie go dławiło przy 20 km/h ale pozniej szedł normalnie, aż któregoś dnia zgasł i już nie chciał odpalić. Wyczyściłem gaźnik i odpalił za 3 kopnięciem, postał 15 min i juz nie zagadał tylko go zalewało. Wyczyściłem gaźnik jeszcze raz ale to nic nie dało, nie chce odpalić cały czas. Ma ktos jakiś pomysł ??? NAwet jeśli jest to kranik to pływak powinien zamykać przeciez... jak by ktos mogł jakos pomoc to bym był bardzo wdzieczny, na pewno mi i koledze sie to przyda ;x
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 22:03 przez Maks323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 11:06
Może zaworek iglicowy zawiódł w którymś z przypadków ?
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 06 cze 2013, 18:42
Jak to sprawdzić?
Post: 09 cze 2013, 10:14
Sprawdzałem zaworek, tak że wdmuchiwałem powietrze paliwowym i ruszałem pływakiem, gdy nie rusze pływaka to nie leci powietrze i troche podniose to troche leci a gdy podniose na maxa to leci powietrze normalnie, czy zaworek jest ok?
Post: 09 cze 2013, 11:10
uefa08@wp.pl pisze:
Sprawdzałem zaworek, tak że wdmuchiwałem powietrze paliwowym i ruszałem pływakiem, gdy nie rusze pływaka to leci powietrze i troche podniose to troche leci a gdy podniose na maxa to nie leci powietrze, czy zaworek jest ok?
