Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:21
Post: 27 lut 2009, 21:04
witam mam takie pytanie czy gaźnik od peugeota można przerobić tak aby pasował do TGB w peugeocie są 2 wężyki jeden od oleju i jeden od paliwa , natomiast w tgb są 3 i dwa są od oleju i jeden od benzyny , myślałem może aby rozdzielić wężyk od oleju i podłączyć bezpośrednio do krucca ale wtedy może za dużo oleju dostawac na smarowanie jak wy uważacie ?? proszę o wypowiedzi z góry dzięki :)
TGB 303rs
- Cylinder Polini Sport 70cc
- Sprężyna dociskowa Metrakit +22%
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Wydech Tecnigas Next R
- Wał korbowy Top Racing STD
- Łożyska wału i uszczelniacze Racing - TGB
-gaźnik Dellorto 17.5mm
-Pasek kevlarowy Bettella
-filtr stożkowy hebo s
Post: 28 lut 2009, 14:52
Ten trzeci wężyk to podciśnienie i w peugeocie może być podłączone do króćca ssącego. Jak podłączysz gaźnik od peugeota to wpinasz wężyki na swoje miejsce.A ten trzeci czyli podciśnienie podepniesz do króćca ssącego. I powinno chodzić
http://motoklub.malopolska.pl/ << Zapraszam na forum... MotoKlub Małopolska
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 28 lut 2009, 18:10
no ale ja mam 2 wężyki od oleju podciśnienia nie mam
TGB 303rs
Post: 28 lut 2009, 20:20
jak to dwa od oleju? podciśnienie musi być. Daj jakieś fotki jak to masz podłączone.
Derbi Senda SM
Ostatnio zmieniony 28 lut 2009, 20:20 przez Baton, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2009, 20:46
jutro postaram się coś wrzucić , jak gadałem z takim kolesiem od tuningu to mówił mi że mam dwa od oleju i faktycznie tak musi być bo jak zdejmowałem ostatnio ten wężyk to olej w nim był .. :p
TGB 303rs
Post: 28 lut 2009, 21:59
W tgb masz olej paliwo podciśnienie. Nie ma dwóch wężyków z olejem! Ten najchudszy jest od oleju, dwa pozostałe grubsze są od podciśnienia i paliwa.
teżebe tuning
Post: 28 lut 2009, 22:52
Na 99% jest tak jak mówi aras95, nie ma innej opcji. Jeśli tak jest to tak jak napisałem w moim 1 poście. Ale jest jeszcze jedno ale. Czy gaźnik podejdzie pod króciec.
Derbi Senda SM
Post: 28 lut 2009, 23:24
pod króciec podejdzie na pewno :) . Tylko skoro nie ma 2xoleju to czemu tylko dwa wężyki wchodzą w gaźnik czyli waszym zdaniem paliwo i podciśnienie a olej gdzie skoro ten najchudszy wężyk wychodzi z gaźnika prosto do króćca ? jutro postaram się zrobić zdjęcia i może wtedy się wszystko wyjaśni bo może jestem w błędzie...
TGB 303rs
Post: 28 lut 2009, 23:54
Nie ten chudy idzie od pompki oleju do gaźnika i jest drugi wężyk chudy który od pompki idzie do króćca.
Są dwa grubsze węże nasadzone bardziej pionowo to jest podciśnienie i paliwo
Trzeci wężyk idący do gaźnika, chudy jest ustawiony bardziej poziomo i on nie może iść bezpośrednio do króćca, musi iść do pompki inaczej nie może być.
teżebe tuning
Post: 01 mar 2009, 8:34
T masz mój stary gaźnik od suzuki zillion też silnik morini i masz pokazane jak podchodzą wężyki do gażnika.
_________
A tu masz pokazane jak dochodzi olej. Jak widać nie wchodzi on do gaźnika tylko pompka pompuje go swoimi kanałami do cylindra.W morini nie może on być podłączony do gaźnika ponieważ smaruje on w dodatku łożyska wału.
Ty za pewne masz tak samo ponieważ masz ten sam silnik. Więc jeśli w peugeocie do gaźnika idą tylko dwa węże tj. podciśnienie i paliwo i jeśli podchodzi to na króciec to śmiało zakładaj ten gaźnik;]
pozdro.
Derbi Senda SM
Ostatnio zmieniony 01 mar 2009, 8:39 przez Baton, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2009, 19:50
w peugeocie do gaźnika podłącza się olej i paliwo tylko a podciśnienie ze swojego podłącze pod króciec po przerobieniu drobnym oczywiście i powinno chodzić :)
TGB 303rs
