Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 20:23
 Tytuł: gaźnik
Post: 25 wrz 2011, 9:14
koledzy czy jeśli zmienie gaźnik z 17.5mm na 12mm(orginalny) to skuter palił by mniej?? jeśli tak to czy pasował by gaźnik od yamahy aerox 12mm?? proszę o odpowiedź. Mój skuter to piaggio zip 2t 50ccm.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 9:15 przez kondzio6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 9:17
Nie koniecznie musi palić mniej, na pewno pogorszy się chłodzenie silnika. Jeśli 17,5 masz dobrze wyregulowane, to nie odczujesz różnicy w spalaniu :)
Post: 25 wrz 2011, 9:20
Na 17.5mm pali mi 5l, a koledze na 12mm pali 3l, a osiągi są identyczne a obydwa skutery to piaggio zip 2t
Post: 25 wrz 2011, 9:37
No to może za dużą dysze masz, albo zła regulacja. Pierwsze spróbuj z tym gaźnikiem coś zrobić, bo na mniejszym będzie słabsze chłodzenie.
Post: 25 wrz 2011, 12:55
regulacja jest dobra
Post: 25 wrz 2011, 15:24
a jaki masz setup? masz stożek? może cylinder już na wykończeniu i więcej pali albo jakieś wycieki ??
Post: 25 wrz 2011, 16:17
mam sprężynki sprzęgła i tłumnik leo vice touring, nie ma żadnych wycieków ani nic normalnie chodzi v max to 80km h
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 16:18 przez kondzio6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 16:37
a jaką masz dysze? na początek to wszytko poczyść, i na nowo gaźnik wyreguluj możesz zastosować mniejszą dysze, no i pytanie jak jeździsz, bo jak cały czas full maneta to się nie dziw że ci 5l łyka
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 16:38 przez Turbokiller, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 18:40
jeżdże spokojnie, spokojnie go rozpędzam, jeżdże do 50km h
Post: 25 wrz 2011, 20:37
No to coś nie tak, jaki kolor świecy?
Post: 26 wrz 2011, 15:17
Kolor Swiecy jest kremowy
Post: 26 wrz 2011, 19:01
Pojazd: Suzuki Bandit 600
kondzio6 pisze:
Więc czemu nie ma tego tematu w dziale poświęconym silnikom Piaggio? :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 wrz 2011, 19:25
sprawdz czy membrany odstają jeżeli tak to to jest przyczyną mi jak odstawały to na sporcie mi 10 litrąw palił
zip/ek
Post: 28 wrz 2011, 21:49
miałea gilere ice z tym samym silnikiem tylko w seri ma dellorto 17.5 i paliła 5-6
