Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 sty 2011, 16:35
Witam wymieniłem Gaźnik w silniku 2T Franco Morini z 12mm PHVA na 17,5 PHVA
Zrobiłem to gdyż dałem cylinder 70ccm a więc postanowiłem kupić nowy większy gaźnik.
Problem tkwi w tym że po założeniu nowego gaźnika silnik odpala. Ma zbyt wysokie obroty których nie można zbytnio wyregulować (zmniejszyć) a na dodatek po dodaniu gazu od razu gaśnie (przygasa) po puszczeniu gazu znowu chodzi.
Czy może jak zakładałem ssanie automatyczne coś nie tak ono działa?
Ssanie automat. pochodzi ze starego gaźnika gdyż jest identyczne i pasowało. Zresztą gaźnik ma takie same gabaryty i jest bardzo podobny.
Krzysiek
Post: 22 sty 2011, 16:38
1. Sprawdź czy ssanie działa.
2. Linka gazu jest zbyt mocno naciągnięta, przez co przepustnica jest wyżej - powoduje wysokie obroty.
3. Przygasa, bo go zalewa - za duża dysza.
Post: 23 sty 2011, 12:02
Może też membranki się rozeszły ja tak miałem .
Post: 24 sty 2011, 12:55
Dodam jeszcze dokładniejszy opis tego problemu gdyż dalej z tym gaźnikiem walcze i nic.
Jak dałem mniejszą dyszę to na dodanie gazu reagował jednak wolnych obrotów nie trzyma w ogóle tylko rosną.
Problem wygląda następująca.(Silnik od Italjet Formula LC chłodzony cieczą.)
Ze starego PHVA 12mm przełożyłem ssanie automatyczne do tego PHVA 17.5mm dodam że na starym silnik chodzi dobrze lecz ze względu na wymianę cylindra na większy 70ccm postanowiłem i wymienić gaźnik .
Problem tkwi w tym iż nie można ustawić w ogóle wolnych obrotów silnik ma bardzo wysokie obroty i nie reaguje na regulacje a wręcz obroty same wzrastają na coraz wyższe.
Wymieniałem już trzy rodzaje filtrów powietrza ale tu nie ma efektu.
Motor dopiero się trochę uspokaja jak zatka się ręką powietrze od strony filtra lub zdejmie ssanie i przytka się to miejsce palcem.
(dodam iż gaźniki wyglądają identycznie)
Problem jest jeszcze tego typu iż po dodaniu linką gazu dławi się i przygasa od razu a po zwolnieniu znowuch chodzi tylko na bardzo wysokich obrotach.
Bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam
Krzysiek
Wydaje mi się że coś z tym ssaniem jest nie tak może nie pasuje albo co wygląda identycznie jeden gaźnik i drugi.
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 12:57 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 12:57
Za duża dysza i go zalewa :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 sty 2011, 12:58
oki więc może dam dyszę z tego phva 12mm ale którą bo nie bardzo wiem i się znam. w którym miejscu patrzeć.
Krzysiek
Post: 24 sty 2011, 13:00
Co w którym miejscu patrzeć ? Jak masz gaźnik Dell'orto to masz dysze z gwintem na pewno 6mm
Post: 24 sty 2011, 13:01
ok. zobaczę tam na gaźnikach wewnątrz nie znam się za bardzo i nie wiem gdzie są dysze ale popatrze no i jaka powinna być optymalna.
Krzysiek
Post: 24 sty 2011, 13:03
Dysze znajdują się pod pokrywą pływakową - znajduje się ona na dole gaźnika . Sprawdź jaką masz (rozmiar powinien pisać na dyszy) i Ci powiem jaką dać +/-
Post: 24 sty 2011, 14:18
Pojazd: CBR 600 F3
wymieniasz dysze główną ta pośrodku największa jeśli o to ci chodziło
Post: 24 sty 2011, 15:42
wyżej pisałeś że dałeś mniejszą dyszę i też źle było a teraz że nie wiesz gdzie dysza jest ?? :roll:
widać ewidentnie problem związany z zalewaniem , albo za duża dysza, albo po prostu wyreguluj dobrze, jak się nie znasz na tym to komuś daj bo raczej sam do tego nie dojdziesz jak jesteś "świeżakiem" ;]
Post: 24 sty 2011, 16:34
wymieniłem dysze i to samo (podobnie) czasem po chwili trochę ząłapie pojedzie ze 5 metrów i znowu się dławi. na obecną chwile nie wiem co mam zrobić narazie te wszystkie dysze od nowego wiekszego gaźnika przęłożyłem do tego 12mm i jest poprawa pracy motorku jest trochę szybszy jednak 12mm nie potrafi tak żwawo wykręcić obrótów i tak wysokich jak nowy 17.5mm
Krzysiek
Post: 24 sty 2011, 17:02
a powiedz jaką tą dysze założyłeś ? (rozmiar) ?
Post: 24 sty 2011, 17:04
tam w 17,5mm była oryg. 65 tak przynajmniej sprzedawca pisał
Krzysiek
Post: 24 sty 2011, 19:01
A jakie inne rozmiary jeszcze zakładałeś do tego gaźnika ? ? ?
Post: 24 sty 2011, 19:03
w tym nowym 17,5 dysza 65mm a zakładałem jeszcze dysze z 12mm gaźnika niestety nie wiem jaka bo bez oznaczenia ale sądze zę była mała może 55
a tak przy okazji to ten gaźnik
http://allegro.pl/show_item.php?item=1388126096
Gdzieś na tym forum widziałem posta zę to gaźnik ciężki do wyregulowania może dlatego zę to podruba dellorto 17,5mm PHVA
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 19:05 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 19:14
Jeżeli się nie umie wyregulować to jest trudny do wyregulowania .
Niemożliwe że na dyszy 55 też go zalewa :/ wykręć świece i zobacz jaka jest , czy zalana czy nie i to ssanie sprawdź może cały czas jest włączone .
Post: 24 sty 2011, 19:17
właśnie i tu kwestia czy go zalewa czy nie dostaje paliwa ssanie działa dobrze w tarym gaźniku tylko myśle żę średnica iglicy tej od ssania może być inna niż w starym 12mm a do tego ssanie automatyczne może trzeba by było inne zamówić.
a te obroty rosą na maxa nie da sie tego zatrzymać natomiast jak dodam gazu od razu gaśnie
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 19:20 przez krzysiekj24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 21:33
Problem gaźnika po części rozwiązany mianowicie:
1. Było brak dopasowania ssania automatycznego kupiłem 3 rodzaje które niby powinny pasować jednak średnice iglicy ssania były różne z tąd brał lewe powietrze.
(na obecną chwile musiałem zatkać ssanie nie mając niczego do dopasowania.)
2. Gaźnik z wadami - łapał lewe powietrze poprzez niby zaślepiony otwór. Po skorygowaniu ssania i zatkaniu otworu silnik zaczął pracować po części prawidłowo równomiernie reaguje na dodawanie gazu można go łatwo wyregulować gdyż teraz reaguje spokojnie na regulacje.
Jest jeszcze jeden problem mianowicie po przejechaniu na pełnym gazie powiedzmy 100-150 metrów , jakby brakowało mu w gaźniku paliwa przez chwile schodzą mu obroty do minimum po czym znowu ujedzie tą samą odległość i tak się powtarza.
Tutaj jeszcze nie wiem ale moze być przyczyną zbyt mała dysza (aktualnie 65) lub coś z pływakiem nie tak.
podsumowanie - ogólnie ten gaźnik podóbka dellorto nie wart jest tych pieniędzy lepszy byłby używany. Mimo iż wygląda identycznie do oryginału dellorto z oryginału pasują tylko dysze wszystko inne wewnątrz ma odrobine inną srednice i tu tkwi problem z dopasowaniem. Moja rada lepszy chyba byłby używany oryginał , gdyż ten ma same mankamenty mimo iż jest nowy i wszystko w nim powinno działać prawidłowo.
Krzysiek
Post: 25 sty 2011, 22:35
podsumowując po mojemu:
do stożka dysza 75 -80 i porządna regulacja, ssanie musi pasować,
ssanie musi pasować chyba że felerny model tego gaźnika ci się trafił .
