Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:06
Post: 18 cze 2010, 11:33
Witam,
Mam taki problem z moją Gilerą DNA 125 4t.
Zatankowałem motor, a po kilku dniach przejechałem nim kilka kilometrów.
W czasie jazdy po naszych dużych dziurach, w motorze nagle zaczęły spadać obroty, motor zgasł i już nie dało się go odpalić.
Po powrocie do domu, sprawdziłem świecę (jest sucha-nie zalewa jej, iskra jest prawidłowa), wyczyściłem filtr powietrza, ale motor dalej kręci rozrusznikiem i nie odpala.
Doszedłem więc do wniosku że nie dochodzi paliwo do gaźnika, bo gdy wleję trochę benzyny do cylindra to odpala na tą chwilę bez problemu.
Co może być tego przyczyną?
Czy w motorze jest pompa paliwa która mogła zostać uszkodzona, czy to coś z gaźnikiem, bo go nie rozbierałem?
Zauważyłem jeszcze taką rzecz, że gdy kręcę tym rozrusznikiem to paliwo nie leci z baku do gaźnika. Ale gdy motor odpali za pomocą paliwa które wlałem do cylindra, to paliwo zaraz leci do gaźnika z baku. Jest to prawidłowe ?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 11:52 przez Hussar, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 cze 2010, 13:38
Ja tak mam w swoim skuterze. Okazało się że to pierścienie które są już do wymiany i nie ma kompresji. Zapewne musisz wymienić pierścienie
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 21 cze 2010, 16:37
Jeszcze jakieś sugestie ? :)
Post: 30 cze 2010, 10:10
Pojazd: CBR 600 F3
kranik podciśnieniowy o ile takowy się w twoim moto znajduje
poszukaj czegoś takiego
Post: 30 cze 2010, 10:13
może filtr powietrza Ci sie zapchał.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 29 sie 2010, 9:56
Sprawdź czy nie masz zatkanego odpowietrzenia zbiornika paliwa.
Zwykle to otwór w korku. :idea:
