Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:16
Post: 22 kwie 2014, 0:09
Pojazd: Gilera runner
Witam. Jestem nowy☺. Może ktoś miał taki problem po wymianie kompletu cylinder, głowica, tłok. Zmieniłem 50 na 70 RMS. Reszta została oryginalna. Na postoju wchodzi na obroty ze mało silnik nie wyskoczy z ramy a podczas jazdy dojdzie do ok 40/h i nie ma siły dalej.Troche tu czytałem że muszę wymienić więcej części tylko jakie? Ogólnie mam to w planie i jakieś 2 tyś. Gilerka jest z 2002 r. Będzie ktoś pomocny? Z góry dzięki.
Post: 22 kwie 2014, 0:16
Pojazd: Piaggio Sfera
Wszystko dobrze poskładałeś do kupy?
Może łapać lewe powietrze.
Gaźnik regulowałeś ?
Post: 22 kwie 2014, 0:26
Tak.Wszystko poskładalem jak należy. Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany. Długo kręci żeby odpalić jak zimny ale ciepły pali super i chodzi jak powinien. Na postoju wkreca w o obroty. Tylko jak pisałem podczas jazdy nie ma siły. Może to być wina wariatora? To mój pierwszy skuter wiec nie mam za bardzo pojęcia.
Post: 22 kwie 2014, 0:40
Wariator? wątpie. Chociaż rolki mogą być zjechane, nie jest to nowy skuter.
Moim zdaniem to coś z cylkiem. Sprawdź kompresję.
Oraz zobacz czy łapie lewe powietrze, odkręć filtr powietrza, przytkaj wlot powietrza i zobacz czy będzie chodził.
Drugą rzecz którą sprawdź, to ssanie, jak ma problemy z odpalaniem :)
Post: 22 kwie 2014, 0:54
Dzięki. Jutro sprawdzę kompresję. Filter ściągalem bo chciałem założyć stozkowy ale na nim wogole nie dał się wyregulowac gaźnik tylko strzelał i założyłem seryjny z nowym wkładem. Zatykalem bez filtra i gasl. A na ssania po odpaleniu powinien mieć większe obroty i schodzić po rozgrzaniu? Jest automatyczne.
Post: 22 kwie 2014, 0:59
Tak. Obroty powinny słabnąć jak sie rozgrzeje.
Post: 22 kwie 2014, 1:06
No to ssanie do wymiany. Przy okazji dokupie gaźnik i króciec bo zerknąłem teraz i jest trochę popekany. Tak to jest jak się kupi staroc. Ale dzięki za podpowiedzi. Dam znać jak wszystko zmienię.
Post: 22 kwie 2014, 11:43
Okej, powodzenia.
