Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:20
Post: 06 cze 2014, 18:57
Mam taki problem że ma ciężko zapalić tzn trzeba długo ją kopać ale gdy zapali to dobrze chodzi normalnie przyśpiesza tylko wolnych obrotów nie trzyma jaka może byc tego przyczyna fajka i świeca nowa gaźnik czyszczony nowy króciec iglicę też juz o ząbek w dół i w górę i nic nie pomaga ;/
Post: 07 cze 2014, 9:46
Imię: I
Przestań kopać skuter, bo to nic nie da i sprawdź:
- czy nie bierze gdzieś lewego powietrza (zatkaj wlot powietrza, silnik musi zgasnąć w parę sekund)
- czy gaźnik jest prawidłowo wyregulowany odpowiednimi śrubami (wolne obroty, skład mieszanki)
- zrób eksperyment i zatkaj częściowo wlot powietrza aby znacząco ograniczyć ilość powietrza i spróbuj uruchomić silnik.
Może watro sprawdzić kompresje, bo gdy jest za mała też może ciężko odpalać.
Post: 07 cze 2014, 10:22
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź na początek kompresję bo to może być głównym powodem Twoich objawów.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 cze 2014, 13:20
No właśnie kompresja chyba słaba jest teraz gdzie szukać przyczyny uszczelniacze ?;> bo uszczelka pod głowicą raczej nie bo dzis włozyłem drugą i dalej to samo ;/
Post: 07 cze 2014, 17:38
Ostrzeżenia: 1
No kompresja to jest tylko na obszarze pomiędzy tłokiem a głowica i jej braki mogą być spowodowane przytarciem cyla, zużyciem pierścieni, ogólnym zużyciem zestawu cylinder i tłok, słabo skręcona głowica i cylinder, przenoszona głowica.
Post: 08 cze 2014, 0:01
rozebrałem cylinder i jest tak że pierscienie są wcisniete w te rowki nie można ich ruszyć w ogóle to możę być przyczyną słabej kompresjii ?;>
Post: 08 cze 2014, 0:46
Ostrzeżenia: 1
Czyli zapieczone pierścienie, tak to jest powodem.
Post: 08 cze 2014, 11:49
a gdy zakładam stare normalnie się ruszaja i wciskaja znaczy jeden bo tego drugiego ciezko mi wyjąć jak narazie ;p czyli to jest powodem że jak jest zimny to zapala i chodzi a jak sie nagrzeje to lipa ;/
Post: 08 cze 2014, 12:16
Ostrzeżenia: 1
Kup sobie tłok z pierścieniami, Meteora za 50zl nowego kupisz :)
Post: 08 cze 2014, 21:39
To jest Gilera Runner 180cc tłok do niej kosztował 400 zł więc nowy odpada założe stare pierścienie nie są za dużo zużyte ;p i mam pytanie od czego mogło wypalić dziure w starym tłoku ?;>
Post: 09 cze 2014, 0:24
Ostrzeżenia: 1
Aa 180 :D Dziurę Ci mogło wypalić od złej regulacji gaźnika, czyli złe proporcje mieszanki lub od przegrzania. A co do pierścieni, to nie idzie dostać ich gdzieś nowych?
Post: 10 cze 2014, 13:14
To podpowiesz jak dobrze wyregulowac ten gaźnik jakieś wskazówki? ;>
-- 10 cze 2014, o 13:14 --
Mam jeszcze jedno pytanie świeci mi się cały czas kontrolka od ładowania ale swiatła są kierunki też tyle ze aku padniety i wgl prądu nie przyjmuje możę to być przez to czy jakas inna przyczyna ?;>
