Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:25
Post: 31 paź 2013, 22:04
Pojazd: Gilera Runner Sp50
Mam problem. Runner (setup: ProReplica, Multivar, przeciwtalerz S6 CNC, Dellorto 17,5 i kilka innych rzeczy, cyl seria) w miarę ładnie latał do czasu kiedy pewnego razu wracałem ze szkoły i nagle strzelił z wydechu (chyba z wydechu) i stracił na chwilę całą moc, zwolnił do ok 20km/h i po kręceniu manetą "on/off" po jakichś 100 metrach wróciło do normy wszystko ale następnego dnia nie odpalił już. Teraz odpala tylko na śrubce od regulacji mieszanki wkręconej na prawie max i tak ma strasznie ciężko załapac, przerywa i za nic nie można ustawic wolnych obrotów. Co to może byc?
Post: 01 lis 2013, 14:48
Pojazd: Gilera Runner Sp 50
sprawdź kompresję cylindra :) możliwe że masz już go do wymiany :P
Post: 01 lis 2013, 20:02
Tylko ok. 1000-1500km temu robiłem szlif cylindra i docierałem przez 500km, po tym chodził bardzo ładnie do końca aż coś właśnie strzeliło :| . A możliwe że to jest od uszczelniaczy na wale? Bo delikatnie się poci od jakiegoś czasu do przekładni tzn po dłuższej jeździe skapuje kilka kropli płynu.
Post: 03 lis 2013, 10:12
całkiem możliwe właśnie że to wina uszczelnia czy jak robiłeś szlif wymieniałeś je? a dwa możliwe ze masz lekko przytarty cylek najlepiej zobacz cylek czy nie masz tam rysek wyczuwalnych pod palce jeśli nie masz to baw sie z uszczelniaczami, bym ci polecił żebyś wyjął ten uszczelniacz i silikon na niego włożył i dookoła silikon tak jak ja to zrobiłem w ogarze, ale tu maż znacznie wyższe obroty i wgl także radzę ci po prostu kupić nowy :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 12 lis 2013, 21:29
A orientuje się ktoś czy w Runnerce da radę wymienic same uszczelniacze na wale bez rozpoławiania karterów i wyjmowania wału? Jest jakiś mniej inwazyjny sposób?
Post: 12 lis 2013, 21:47
da rade to zrobić wydłubujesz stare szpikulcem i wbijasz nowe i po problemie
