Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:12
Post: 13 lis 2013, 17:05
Pojazd: Gilera SMT
Witam
Niedawno kupiłem GIlere SMT wiec się bardzo nie znam. Pierwszy problem polega na tym że bardzo kopci :/ Sprzedający twierdził, że olej bierze z dozownika i on jeszcze dolał zmieszaną benzyne z olejem czyli tak jakby podwójnie :evil: Nie było to bardzo normalne ale ok. Moto łądnie jedzie i wgl ladnie pyka na wolnych tylko jak sie przygazuje to z wydechu wylatuje taki siwy dymek :D Wczoraj dolalem 2l beny, którą wymieszalem z olejem castrol 2t. Tylko ją odpaliłem nie jezdzilem. Dzisiaj odłączyłem dozownik ( linke). W dozowniku zostalo jeszcze troche oleju (1/5 pojemnika). ZOstawilem to ale jak trzeba spuścic to podpowiedzcie. Co może jeszcze być przyczyną tego ze tak kopci ? Moze musi po prostu wypalic jeszcze ten olej, ktory zalal jeszcze poprzedni wlasciciel ?
Drugi moj problem to że moto gaśnie niewiadomo z jakich przyczyn wtedy gdy sie włącza rezerwa. Dzisiaj jade na 6 elegancko 75 km/h i nagle buuuuu zgasł. Odpalił za 3 razem i wtedy zaswieciła sie rezerwa. Tak było jeszcze 2 dni temu. Tak samo tylko ze wtedy bylo bardzo malo beny i juz nie chciala odpalic ale jakos sie to udało ;D Wtedy założyłem wiekszą dysze w gaźniku i myslalem ze to to ale jak widać nie dalo rezultatu. Co to może być ?
Post: 18 lis 2013, 17:25
Powiem to jak kopci to przez olej jak kopci nie przejmuj się aż tak bo przynajmniej wiesz że masz dobre smarowanie silnika ja np dozownik mam sprawny i tak dolewam ta 50ml lub 100ml na 5l paliwa zeby jednak to smarowało i wole jak sb kopci bo każdy 2 sów kopci :)
A co do gaszenia możliwość złej regulacji.
Post: 19 lis 2013, 19:31
Pojazd: Gilera SMT
Dobra dzięki problem rozwiązany, za dużą dawka oleju :) Teraz sam zrobilem mieszanke wypalił to wszystko stare i chodzi jak talala :)
Post: 08 mar 2014, 15:40
Witam wszystkich po bardzo długiej nie aktywności i oznajmiam że gilerka została właśnie sprzedana ;p
