Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:46
Post: 29 lis 2011, 10:05
Witam,otóż mam problem z Gilerą Stalker,maszynę mam 5 lat i jak dotąd wymieniłem tylko opony,olej i klocki.Jest to full seria.Otóż mam dwie maszyny i w jednej zabrakło paliwa,więc uruchomiłem Gilerę odłączyłem wężyk paliwowy od gaźnika i zacząłem spuszczać,do momentu kiedy zabrakło paliwa w gaźniku.No i zabrałem się za drugi motor.Na drugi dzień chcąc odpalić Gilerę,kręcę rozrusznikiem a tam plama paliwa z gaźnika.Przez otwór odpowietrzający jest to numer 2 na obrazku poniżej :
Pomyślałem,że wyjmę gaźnik no i wyjąłem wyjmuję membranki,i patrze a ze skrzyni korbowej wylewa się paliwo.Wieć pomyślałem,że to kranik,nie zamyka i cały czas leci paliwo.No cóż wymieniłem kranik,to samo.Więc rozebrałem znów,przyjrzałem się membrankom i okazało się że mały kamyczek wpadł pod blaszkę.No to złożyłem spowrotem,to samo.
Zdenerwowany rozebrałem znowu,i wlałem wody do membranki i okzało się że przepuszcza.No i teraz sytuacja wygląda tak,skuter odpali,mam podłączony wężyk ssący do gaźnika po 15 sek,skuter przygasa odłączam wężyk i chodzi dalej,spowrotem przygasa i podłączam załapie paliwa i odłączam i tak cały czas.Kto wie jaka może być przyczyna ? czy to te membranki czy może źle ustawiony pływak w komorze pływakowej ?
Proszę o pomoc !
Post: 29 lis 2011, 15:30
membrnka zawsze przepuści wodę ;)
Wyczyść gaźnik dokładnie oraz przeczyść zaworek pływaka oraz miejsce gdzie wchodzi ;) u mnie zawsze pomagało ;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 29 lis 2011, 17:24
też tak myślę,bo ma inną gęstość gdzieś o tym czytałem.Czyli stawiasz na gaźnik ?
Post: 29 lis 2011, 17:32
brelo, No ja też, weź tylko go porządnie przeczyść benzyną i przedmuchaj kompresorem.
Post: 29 lis 2011, 19:04
no dzień przed tym,bawiłem się w błocie także może to ma związek z tym.No ale czyściłem go mniej więcej i nic
Post: 29 lis 2011, 22:07
brelo pisze:
rozbierz go na części pierwsze i każdą dziurkę pałka do uszu czyść i przedmuchuj ;)
oraz nie żałuj mu benzyny jak będziesz czyścić ;)
Prodżekt:
Post: 29 lis 2011, 23:28
Ja radził bym czyścić rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym. Tańszy :)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 03 gru 2011, 17:03
dzięki chłopaki,gaźnik wrzuciłem do michy z benzyną ; d patyczkiem dokładnie wyczyściłem,no troche to zajęło ; d Ale wszystko ok,miałem problemy z zapaleniem okazało się,że świeca padła.
Dzięki jeszcze raz temat do zakmknięcia.
