Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:50
Post: 11 kwie 2013, 15:33
Witam. Mam problem z maszyną. Jej setup to seria + tłumik polini for race 3, gazior 17,5 z dyszą 60. Otóż na początku jedzie do 50 (przedtem jeździła 75 i coś się stało) i dalej tak jak by odcina gaz jak gazuję to schodzi prawie do 0 z obrotów ale nie gaśnie i jak już się rozgrzeje to pojedzie max 20. Wymieniłem: membranę, świecę, cewkę zapłonową, wkład filtra. Gaźnik przeczyszczony, lewego powietrza nie łapie. Dodam jeszcze, że nie używam pompki oleju tylko sam robię mieszankę. Kompresja na zagrzanym 7,5-8 bar. Doradźcie coś proszę :).
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 15:39 przez qurecc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 17:11
ja stawiam dalej na gaźnik :) przedmuchaj go :P
Post: 11 kwie 2013, 17:27
a według Ciebie dysza jest odpowiednia?
Post: 11 kwie 2013, 20:33
Proszę o wypowiedzenie się jeszcze kogoś:)
Post: 11 kwie 2013, 20:48
Pojazd: Aprilia Sr R
Regulacja gaźnika.. Zmieniając wkładkę filtra zmieniłeś na identyczną? Bo możliwe że zastosowałeś wkładkę sportową --> o większej przepuszczalności powietrza, a więc nie obejdzie się bez ponownej regulacji.
Post: 11 kwie 2013, 21:12
Zmieniłem na sportową, ale ze zwykłą tak samo działał. Wyregulowałem gaźnik i dalej to samo;/. Może popatrzyć na cylinder?
Post: 12 kwie 2013, 11:01
Prędzej pierścienie. Ale jak by cylinder uległ uszkodzeniu, wówczas silnik nawet by nie odpalał.
Post: 13 kwie 2013, 13:37
Nadal jest to samo. Wymieniłem sprzęgło i pokrywę przekładni. Pod górę nie jedzie a po prostej 35. Kompresje dokładnie zmierzyłem w specjalnym zakładzie 7,5 bara. Doradźcie coś;/
Post: 13 kwie 2013, 14:37
szlif cylindra i nowy tłok vertexa bądź jakiegoś sporta wrzuć
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
