Dzisiaj jest 17 lip 2026, 4:43
Post: 19 paź 2015, 18:20
Pojazd: Suzuki SV650S
Ostatnio rozwalił mi się gwint w głowicy i kolega ma na zbyciu głowice od 70cc ale aluminium a ja mam dr evo 70cc żeliwo i moje pytanie czy podejdzie ona do mojego cyla bo nie chce nic spieprzyć mam okazje kupić ją za 25zł a nowa w sklepie około 70zł
Post: 19 paź 2015, 19:01
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
jeżeli wymiary są te same, oraz tłok nie będzie uderzał o głowice/swiece to jak najbardziej. Poprawi się chłodzenie.
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 19 paź 2015, 19:13
Pojazd: Junak 305
Prawie każda głowica jest aluminiowa mowa tu o ac.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 paź 2015, 19:33
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
onar23c Najważniejsze, by rozstaw szpilek się zgadzał (powinien być ten sam) i głębokość komory spalania jak pisze Przemo199809. Dobrze by było gdybyś miał możliwość przyłożenia głowicy i obracając przeciw talerzem, sprawdzić, czy denko tłoka nie chce się zakumplować ze samą głowicą. Co do świecy to żaden problem, bo można kupić z krótkim gwintem (HS). Gdyby pasiła to warto zmierzyć squish, czy nie za duży. Zawsze można go skorygować grubszą uszczelką pod cylindrem.
Post: 19 paź 2015, 20:41
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Spokojnie powinna podejść, nawet i od serii 50ccm mogło by pasować, chyba że miałeś powiększoną komorę w głowicy, są takie okazy 72ccm a różni się tym że głowica posiada większe gniazdo spalania mieszanki. Nie widziałem jeszcze żeliwnej głowicy w 2T, jakby była żeliwna to wątpię żebyś przekręcił tak łatwo gwint. Jest jeszcze możliwość wstawki/reperaturki gwintu świecy, jeśli masz tą m14 to bardzo powszechna, ale pewnie będzie to więcej kosztowało jak ta głowica od kolegi. Przedmówcy dobrze radzą, abyś wykręcił swoją i porównał, a najlepiej przyłóż tą nową/używaną do swojego cylindra, chyba że dysponujesz suwmiarką.
Oczywiście piszę tu o 2T AC, LC to już inna bajka :D
Post: 20 paź 2015, 16:00
Dzięki za pomoc ale raczej pojadę do swoich mechaników oni kupią głowice wszystkie uszczelki i powymieniają i bd ok :) znowu bd latał oby jak najdłużej LwG
