Dzisiaj jest 11 lis 2026, 11:44
Post: 12 lis 2013, 20:54
Pojazd: Yamaha TZR 50
Co stanie się, jeśli zamontuję głowicę pod tłok wypukły na tłok wklęsły? :D Jakie będą tego skutki? A może nic się nie zmieni tylko być może kompresja? ;x
Lewa ;)
Post: 12 lis 2013, 21:02
Imię: Mateusz
Nie ma czegoś takiego jak głowica na tłok z denkiem płaskim i wypukłym. Każda głowica będzie pasować.
Post: 13 lis 2013, 22:04
Ach tak? Więc po prostu kupienie wypukłego tłoka zwiększa kompresję? ;x
A czy tłok wypukły zwiększy osiągi skutera? :) I jakie mogą być negatywne współczynniki użytkowania go? ;]
-- 12 lis 2013, 23:10 --
Bo kupiłem głowicę z 'powiększonym oknem spalania' więc do niej chyba lepszy by był tłok wypukły ;x
-- 13 lis 2013, 23:04 --
Mate znasz może odpowiedź na moje pytania? ;x
Lewa ;)
Post: 14 lis 2013, 0:47
Pojazd: Piaggio Zip 2
Głowica od 50cc na cylku 90cc + tłok wypukły= spalanie stukowe, będzie Ci bił o głowice, aż zatrze, albo zawór się wybije i Ci w tłok wejdzie i po zawodach, są głowice przystosowane pod 90cc, tak aby kompresja była na wysokim poziomie i wszystko pasowało, bo jakbyś pod 90cc nawet go lekko zeszlifował, to kompresja rozrząd zabije.
Post: 14 lis 2013, 17:51
Czyli Jakub nie polecasz składać Głowicy 50mm + Cylinder 50mm z wypukłym tłokiem 50mm? ;) Lepiej wklęsły? Po jakim czasie na takim zestawie co wyżej napisałem by rozrząd mógł paść? ;x
Lewa ;)
Post: 14 lis 2013, 23:38
Tzn tak, głowicę pod 90cc o to mi chodzi, bo od 50cc to niezbyt.
-- 14 lis 2013, o 23:38 --
Ew Airsal 80cc i głowica z większymi zaworami, też będzie w cholerę mocy :)
Post: 15 lis 2013, 18:02
Tylko.. Chyba nie dostanę tłoka 50mm wypukłego.. Tylko 51mm są raczej wypukłe, bo nie mogę znaleźć..; /
Lewa ;)
Post: 15 lis 2013, 19:08
No tak, 51mm są wypukłe tylko niestety, ale cylek wm 90cc kompletny ( bez głowicy ) kosztuje 90zł z przesyłką. :)
Post: 15 lis 2013, 21:13
A WM dobre są? ;) A może wypowiesz się na temat, jak będzie chodzić tłok wklęsły w połączeniu z głowicą pod tłok wypukły? :)
Lewa ;)
