Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:37
Post: 10 maja 2011, 16:21
Witam,
przeszukałem całe forum, zajęło mi to trochę czasu (ponad godzinę) i nie znalazłem problemu, który w >60% przypomina mój.
Mój skuter ( Elyseo 50cm 2002r, wariator malossi multivar nowy, rolki 8,5gr malossi, pasek bando po 2tyś km, sprzęgło RMS race, było Hebo R, ale za mocne, jest nowe RMS, nowy dzwon malossi, sprężyna biała malossi, świeca nowa NGK, nowy akumulator Varta, filtr wyczyszczony)
Wczoraj skuter w czasie jazdy po 25km przez Warszawę nagle osłabł, zaczął zamiast rozpędzać się 75km/h jechać ledwo 30km/h. Jak długo się trzyma gaz to dojdzie 40km/h. Nie wchodzi w obroty, dławi się, trzęsie. Postawiony na 2 godziny odpalił normalnie i jeździł znów jak dziki przez 15 minut. Osłabł. Po 10 minutach stania zgaszony, zapala i jeździ znów 15 minut super.
Na myśl przychodzi temat: SPUCHŁ TŁOK, ZATARŁ SIĘ ITP....
Ale....
Skuter jak traci moc i nie ma siły jechać po zgaszeniu, pali na dotyk. Ledwo naciskam guzik startera i skuter chodzi. Nie wkręca się dobrze na obroty, ale pali super. Co nasuwa myśl, że z tłokiem, który spuchł raczej miałby trudności z odpalaniem zanim nie ostygnie.... a tak nie jest. No i czym więcej razy spróbuje go ochłodzić i znów nagrzać powinien mieć coraz krótszy czas do nagrzania i stanięcia, a jeździ nieproporcjonalnie długo po ostygnięciu.
Jakieś pomysły??
Mój mały: paproch w układzie gaźnika, zasilenia paliwem.... Może jak cisnę to trafia gdzieś i zatyka układ, a po przerwie w jeździe wraca gdzieś kawałek do tyłu ( w końcu to układ podciśnieniowy ).
Od razu mówię, że nie znam się super, więc to tylko mój mały pomysł, który wskazywał by na wredny przypadek, ale możliwy chyba...
Pomóżcie koledzy.
Pozdrawiam
/Nie piszemy wielkimi litrami w temacie/ Mayday
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 21:32 przez srruba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 17:26
Pojazd: Suzuki AP 70
Hmm spróbuj podregulować jeszcze gaźnik. Jak to nic nie da to spróbuj zalać nowej benzyny(z innej stacji) i zobacz wyniki.
Post: 10 maja 2011, 17:27
ok. dziękuję. też jestem zdania, że coś z paliwem
Post: 11 maja 2011, 21:03
wątpie bo by od razu nie miał mocy
Sprawdz czy działa ci ssanie bo może to być przyczyną i gdy się one nagrzeje skuter nie zamyka iglica ssania dodatkowego napływu paliwa
odepnij te ssanie i sprawdz pod aku
pozostaw je na ok 5 min i sprawdz pomiar
powinien byc on większy niż gdy było zimne
I przedewszystkim powinno sie grzac
Jeśli nie bedzie działac według powyższej rady rozbierz je i przeczyśc np ropą
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 21:32 przez peugeot123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 22:22
Może ci tłok puchnie
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 12 maja 2011, 16:30
po spuchnięciu tłoka nie dało by się go odpalić na dotyk starterem. Ciężko byłoby kopniakiem. Spuchnięty tłok ledwo się przesuwa po cylindrze, a u mnie chodzi na wolnych super
