Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:17
Post: 27 cze 2011, 18:03
Siemka niedawno kupiłem Derbi nude 125 i gaśnie mi bo ma ustawione za niskie obroty. Śrubka od mieszanki na samym końcu prawie skręcona na maxa, praktycznie nie reaguje na tą regulacje. Kupiłem go i ma ściągnięte to co jest na foto. Poprzedni wlaściciel mówił że bez tego ma wiekszego kopa a jak to miał to potrafił mu przymulać czasami. Co to jest i do czego to służy ?? Może być że od tego nie idzie go wyregulować ?? Te uszczelki są potrzebne ??
Uploaded with ImageShack.us
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/103314
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 18:04 przez Zelo0611, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 20:49
To jest zawór wydechowy i jakiś ... go wymontował nie wiadomo poco i komu. Zamontuj to sterowanie zaworem, wyczyść gaźnik i wyreguluj. Być może silnik już jest zajechany i gość wyjął zawór i prze regulował gaźnik żeby tego nie poznać. Jeżeli śrubka od mieszanki jest wkręcona do końca żeby silnik chodził to świadczy to o słabej kompresji.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 21:52
Tą gume wywal , miał ją włozoną po to zeby sie zawór nie ruszał . i dokup linki , aby to ustawic
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 28 cze 2011, 9:26
wszystkie linki i wszystko mam ;D mi sie wydaje że on go nie umiał wyregulować i to ściągnał bo śrubka od powietrza byłą skrecona na maxa, raczej silnik nie zajechany bo z 2008r i 5k przebiegu, hmm jak to przestawiłem to motor miał jednakową moc na każdych obrotach lecz nie wkręcał się do końca a jak przestawię to w drugą stronę to ma wielką moc od 6tyś/obr.
A wie ktoś na czym to polega ? Kiedy on będzie kręcił tymi linkami ?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 9:28 przez Zelo0611, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 9:36
Na niskich obrotach zawór musi być zamknięty. Wtedy ma moc na niskich obrotach, ale nie wkręci się wysoko, otworzyć się powinien przy ok 6-7 tys obrotów, i wtedy motor dostaje kopa na wysokich obrotach i może kręcić się wyżej przez wyżej podniesione okno wydechowe. Ogólnie z zaworem wydechowym sie lepiej jeździ, a moc ma taką samą jakby tego zaworu nie miał. Więc koleś albo naczytał się poradników od niekompetentnych ludzi że jak wyciągnie zawór to motor jest mocniejszy, albo coś mu sie działo z tym zaworem.
Ku pamięci [*]
Post: 28 cze 2011, 10:51
Zawór daje kopa na niskich obrotach. Dzięki niemu nie musisz kręcić cały czas i oczywiście moto się szybciej rozpędza.
Pozdrawiam
Post: 28 cze 2011, 16:34
no w sumie możliwe że coś jest nie tak z tym zaworem, ale założę go i zobaczę jak będzie chodził ale dam znać za jakieś 12 dni bo wyjeżdżam na wakacje :ddd
Post: 28 cze 2011, 16:55
Nie możliwe, tylko jest nie tak na 100%, odłączone jest sterowanie.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 11:13
Ale chodzi mi o to że może nie działać ten silniczek sterujący linkami dlatego jest to ściągnięte. Jutro rano wyjeżdżam ale pójdę jeszcze podłączę to pod kostkę i zobaczę czy ten silniczek chociaż się kręci nie zakładając go ;)
Post: 29 cze 2011, 11:14
Podepnij silniczek i wkręć motor na obroty wtedy zobaczysz czy działa. Jeżeli nie działa to musisz poszukać nowego albo go jakoś naprawić.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 13:21 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 11:55
no więc chyba to działa bo jak podłączyłem i daje gazu to kręci się ten silniczek ;d
jak wrócę z nad morza to założę to tak jak ma być :p
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 14:22 przez Zelo0611, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2011, 9:28
założyłem wszystko ale chyba coś źle działa nie mogę tego wyregulować ;/
Post: 27 lip 2011, 12:08
A zdjołeś gaźnik i wyczyściłeś go porządnie ? z cagivo miałem podobny problem że nie reagował na regulacje przyczyno był brudny gaźnik.
Post: 29 lip 2011, 8:37
ale nie mogę wyregulować tego zaworu wydechowego
