Dzisiaj jest 19 cze 2026, 1:52
Post: 15 mar 2012, 20:15
Więc, zacznijmy tak, po zimie wyjąłem moje GPR, wszystko było cacy, zrobiłem może około 30 km w pierwszy dzień po zalaniu (podczas zimy stał z pustym bakiem), następnego dnia odpaliłem, jechałem z kumplem się przewieźć, a tu nagle gaśnie, na 5-6 biegu na obrotach koło 8000 zaczynał mulić i do zera. Odpaliłem - za pierwszym, pojechaliśmy dalej. Od tego czasu gdy tylko na wyższych biegach i obrotach ponad 5000-6000 zaczyna mi go mulić i gaśnie. Na niższych biegach albo na luzie nie wkręca się tak ja powinien. Robi to jakby chciał a nie mógł :< Myślicie że to może być gazior? Mam stożek w nim, czy mógłby być zasyfiony? Dawajcie propozycje do uratowania :D Pozdro
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/GPR/110681
Post: 15 mar 2012, 20:23
Pojazd: CBR 600 F3
najpierw zobacz świecę
to nic że nowa - po zimie mógł ja szlak trafić
w nastepnej kolejność wyczyść gaźnik, filtr i wyreguluj dobrze chyba że samo wyczyszczenie da efekt
Post: 16 mar 2012, 15:02
seb94, ok, dzięki za info.
Dobra, postaram się jak najszybciej to sprawdzić. Aha, jest jeszcze jeden dyngs... Jak jeździłem wczesną zimą, tak koło 0 stopni było, ciut więcej może i mokro lekko, ostatnio patrze, wszystko nawilgocone, a że jeżdżę bez owiewek bocznych to silnikowi też się dostało, mimo że był okryty kocem... Na świecy i zewnętrznej części cylka pokazała się rdza, taki osad tylko, jak mogę się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 15:03 przez RacingReplica, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 0:01
papierem ściernym tą rdze zetrzyj :shock:
Post: 17 mar 2012, 22:10
Pojazd: CBR 600 F3
oj mamy winowajce chyba
rdza na świecy = przebicie nawet jak z zewnątrz
Post: 18 mar 2012, 9:53
Powiadasz? Na razie lekko starłem z niej tą rdzę, przeczyściłem ją od spodu (od iskry) nie była zarzygana ani nic takiego, wymieniłem też przewód paliwowy bo nie wiem jakim cudem przeciekał, mimo iż żadnego pęknięcia nie było a trzymał się dość dobrze, nie było widać przelotu a ciekł, nie dochodziło paliwo i gasł, na razie nie widzę żeby działo się tak jak ostatnio, chyba jest ok, ale dopiero dzisiaj więcej pojeżdżę, wczoraj tylko krótki test przeprowadziłem bo z opony powietrze mi zeszło przez wentyl jak chciałem napompować :/ jak jedno naprawiłem to inne się sypie :D Ale dzięki za pomoc, jbc to jeszcze dzisiaj napiszę jak będzie, pozdro.
Post: 18 mar 2012, 13:50
Pojazd: CBR 600 F3
jak ci nie odbija ten zaworek w wentlu i ucieka to go wymień po prostu
każdy samochodowy spasuje
a wykręcasz takim specjalnym czymś :P
Post: 18 mar 2012, 15:31
seb94 pisze:
Kapką :wink:
Obrazek Piszę poprawnie.
