Dzisiaj jest 07 lip 2026, 8:49
Post: 15 maja 2010, 12:56
Cześć.
Ostatnio dokręciłem wariator pneumatykiem. Przyszedł nowy pasek - znowu podjechałem na pneumat i odkręciłem śrubę. Założyłem nowy pasek, oddałem do skręcenia. Nakrętka nie podeszła do końca - kręci się w miejscu. Ze znajomym walczyłem 30min, żeby się pozbyć tej nakrętki. Kupiłem nową, 10x1.25 (standardowa) i niestety nie chce się wkręcić. 2-3 pełne obroty i ją blokuje.
Co zrobić?
Nie mam zamiaru kupować nowego wału (nie mam komu oddać na serwis). Da się to jakoś ogarnąć?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 15 maja 2010, 13:15
A wał ma w ogóle wszystkie frezy ok?
Przeczyść ten frez dokładnie, może został na niej fragment gwintu nakrętki :P
Post: 15 maja 2010, 13:24
3-4 są postrzępione.
Zaraz wkleję zdjęcie.
shek898 pisze:
Post: 15 maja 2010, 22:02
Gadałem ze znajomym, spróbujemy narzynką 10x1.25 (taka sama) tylko poprawić, w razie czego zjedziemy na niższy 9x1.10
Powiedzcie mi na przyszłość czym odkręcać i dokrecać wario?
Czytałem gdzieś, że klucz dynamometryczny
http://www.allegro.pl/item1025680416_kl ... estaw.html
Czy takim odkręce i dokręce bez żadnej blokady?
shek898 pisze:
Post: 15 maja 2010, 22:07
nie no blokade musisz miec tylko chodzi o to że jak dobrze ustawisz taki klucz to będzie pewnosc ze nie zerwiesz gwintu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Post: 15 maja 2010, 22:12
zblokuj wariator jakąś śrubką i odkręć normalnym kluczem :D ja tak robię i jest wszystko ok :)
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 15 maja 2010, 22:26
Mojego przeciwtalerza nie zablokuje śrubką.
Ok, widzę, że najtaniej i najprościej jest użyć klucza łańcuchowego do odkręcania filtrów.
shek898 pisze:
Post: 16 maja 2010, 7:15
Ja z kolei polecam blokadę waria Buzetti. Kosztuje obecnie około 36zł na mielochu, ale za to jest świetna do zablokowania wariatora, a później nakrętkę odkręca i dokręca się bardzo łatwo :)
Post: 16 maja 2010, 11:31
No to zblokuj wariator śróbką masz tam takie otwory po bokach i zachacz o jeden z nich i przyblokuj do kartera :D
Post: 16 maja 2010, 12:12
rafal5025 pisze:
to nie jest dobry sposób, ja uszczypałem kawałek wariatora jak tak odkręcałem.
ja polecam blokadę tłoka, niedroga i łatwa w użyciu :D
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 16 maja 2010, 12:29
Ja zawsze małym gwoździem blokowałem sprzęgło rozrusznika.
Post: 16 maja 2010, 12:59
dynamometrem sie tylko dokręca z pewną siłą np nakrętke na wał tam można z siłą 60 dokręcić itp. by gwintu nie zerwać jak poiedział:janica94,
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
