Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:32
Post: 28 mar 2015, 21:43
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Siemka. Zła strona wkrecalem szpilkę to karteru (moja nieuwaga) no i chyba przekręciłem gwint. Wkręcam szpilkę dobra strona to sie mocna trzyma ale jak dokręcam głowice to puszcza. Mógłbym spróbować nagrobkowac ponownie czy trzeba naprawiać gwint ?
Post: 28 mar 2015, 21:45
Stróż Forum
Raczej naprawa, bo nie wiadomo kiedy może puścić.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 mar 2015, 22:05
tylko naprawa bo poprawiać gwintownikiem to już tam nie ma w czym
Post: 29 mar 2015, 3:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
bart1aerox100 X2
I jak skręcasz cylinder to to po przekątnej, a nie wg "wskazówek zegara".
Post: 29 mar 2015, 7:09
No i wlasnie po to jest klucz dynamometryczny ...
Post: 29 mar 2015, 14:36
Odnośnie klucza dynamometrycznego z jaką siłą dokręcać głowicę?
Post: 29 mar 2015, 14:51
Post: 29 mar 2015, 19:42
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
a jakąś konkretną metodą ?
Post: 29 mar 2015, 21:03
Pojazd: Bora VR5 2.3
sobieja Tzn jak jaką metodą ?
sobieja Musisz naprawić ten gwint
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 30 mar 2015, 15:55
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
chodzi mi o to czy wybrać jakiś klej, czy wiercić na większy gwint i dać coś takiego https://www.google.pl/search?q=helicoil ... 1166%3B731
Post: 30 mar 2015, 16:28
Oddaj to do tokarza, żeby zrobił większy gwint w karterze i od razu dorobił szpilkę z większym gwintem na dole.
RoQs pisze:
Post: 30 mar 2015, 18:19
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
to chyba moge sam nagwintować na większy gwint no nie ?
Post: 30 mar 2015, 19:09
Stróż Forum
Gwintujesz większy gwint, wkręcasz coś takiego http://allegro.pl/tulejki-zerwany-napraw-gwint-m5x0-8x10mm-tulejka-i5206175729.html - oczywiście to tylko przykład, rozmiar musisz sobie sam dobrać, tą tulejkę można wkręcić na jakiś dobry klej o można później wkręcać normalną szpilkę.
POZDR robdk
Post: 30 mar 2015, 20:01
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
okej, a wie ktoś może jaki rozmiar ma szpilka w keewayu ( chodzi o strone od karteru ) plus, czy muszę jakoś idealnie dobrać długość tej tulejki ? w metalowym ją dostane ?
ale taki zestaw też może być ? http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwi ... 88881.html
Post: 30 mar 2015, 20:27
Stróż Forum
Prawie dobry, gdyby to tulejki były a nie sprężynki.
Pod szpilkę cylindra to dałbym tulejkę bo po pierwsze jest przelotowa (nie ma tego zagięcia). Po drugie można ją wkręcić na klej i przy późniejszej wymianie szpilki nie będzie problemu z gwintem. Po trzecie będzie mocniejsza na przeciągnięcie.
POZDR robdk
Post: 30 mar 2015, 20:31
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
a może lepiej zrobić tak jak kolega wyżej pisał, że nagwintować na większy gwint i żeby tokarz dorobił szpilkę
Post: 30 mar 2015, 20:34
Stróż Forum
Przecież takie tulejki są dostępne na allegro. Wykręć szpilkę, zmierz gwint od karteru, zamów odpowiednią a to grosze kosztuje i zrób po ludzku. Mimo wszystko oryginalne szpilki są z odpowiedniego stopu i chyba gwint jest walcowany a nie nacinany co daje większą wytrzymałość na zrywanie.
POZDR robdk
Post: 30 mar 2015, 20:36
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
okej to coś pokombinuje. tylko troche nie ogarniam tych wymiarów. tam jest tabela podana ale nie ogarniam do końca jak się ją czyta
Post: 30 mar 2015, 20:51
głowicę się lekko przykręca więc i sprężynka wystarczy
Post: 30 mar 2015, 20:54
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
sprężynka jest uniwersalna ?
