Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
Post: 02 maja 2018, 17:48
Witam kilka dni temu zrobiłem remont silnika lecz przy zakładaniu wału i nowego łańcuszka rozrządu zauważyłem ze na starych częściach lancuszek na wale na ogniwach sieci sztywno tak ze nie moge nim poruszać a w nowym zestawie mimo założenia go na wał to zachowuje sie tak jak by sie czasami ślizgał jak pociągnę go reka ale jak założyłem cylinder + glowicę 47mm na wolnych obrotach nic sie nie dzieje jeszcze nie jechałem nim na razie się sam nie przestawił lecz mam mały problem ze cylinder jest cały nowy oraz głowica z dużymi zaworami dotarte zawory szczelne a on teraz nie odpala bo ma kompresje tylko ledwo 6 barów czy ktoś miał taki problem czy może być to wina tego łańcucha rozrzadu ? bo przerobiłem wiele skuterów ale pierwszy raz mam taki dziwny przypadek
Post: 02 maja 2018, 22:33
Imię: Mateusz
Zobacz ,czy łańcuch siedzi na odpowiedniej zębatce na wale. Gdy zamontujesz napinacz jest jakiś luz na łańcuchu (naciskając palcem) ?
Post: 03 maja 2018, 18:35
Nie ma żadnego luzu , łańcuch siedzi na 1 emblematyce od strony wariatora tam gdzie powinien być , dziś ciągałem cylinder i głowice jeszcze raz dotarłem szczelna nic nie przelatuje :) ale kompresja nadal 6 barów ale dziś przy kreceniu rozrusznikiem jest halas od walu w środku silnika i nie wiem czy to magneto czy wal przy odpaleniu jest jajo tylko nie wiem czy to od magneta czy od walu , juz mam tego dosyć jutro to rozbieram i zobaczę czy coś nie jest z walem lub gniazdem od lozysk po przy starym wale lozyska byly zjechane od strony zewnętrznej tak jakby gniazda byly wyrobione tylko jak to sprawdzić poprawnie bez specjalistycznego sprzetu? , i czy wtedy jak wal jest zjechany lub kartery to kompresja tez wtedy jest taka mala ? pierwszy raz mam do czynienia z czyms tak dziwnym
