Dzisiaj jest 10 lis 2026, 9:14
Post: 05 cze 2014, 15:53
Pojazd: Czarnuch
Witam
posiadam rometa 777 sport, od pewnego czasu zaczeło mi stukać w przekłądni i koło kręcić się na wolnych obrotach. Dlaczego tak się dzieje bo rozbierałem przekładnie i wszystko jest ok
Zapraszam do mojego Czarnucha :D
Nigga Style
Post: 05 cze 2014, 18:34
Imię: Mateusz
Gaźnik ma ustawione za duże obroty jałowe ,lub stało się coś z napędzie przed co szczęki sprzęgła za późno puszczają dzwon.
Post: 05 cze 2014, 19:56
Pojazd: 4T
Miałem podobnie i okazało się że dzwon był zasyfiony drobinkami paska napędowego po wyczyszczeniu pomogło
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 06 cze 2014, 15:59
Pojazd: Czarnuch
Mate57 pisze:
Obroty są dobre niskie na poziomie ok. 800-900
oXeen pisze:
dzwon mam czyściutki wewnątrz świeci się jak psu wiecie co :P
Nigga Style
Post: 06 cze 2014, 18:14
Pojazd: coliber
oglądałeś sprzęgło czy się nie rozlatuje? przy oryginale miałem to samo, spręzynki straciły swoje właściwości i całe sprzęgło miało już luzy
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 06 cze 2014, 21:41
Pojazd: Czarnuch
Ok panowie dzięki ale problem rozwiązany, okazało się że źle skręciłem sprzęgło i tarło o dzwon, a pukanie to przez to że już wario się wytarło
Nigga Style
