Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 lis 2011, 15:27
Jak myślicie, opłaca się wkładać hebo manston replice 70ccm do full seryjnego keewaya matrixa.
Mam parę pytań co do tego :
1. Czy wytrzyma wał ?
2.Jaki potrzeba do tego cylindra gaźnik ?
3. Czy po datarciu trzeba wymieniać tłok i co ile km trzeba w nim wymieniać tłok?
I napiszcie co o takiej wymianie sadzicie.
Pytam się dlatego bo kumpel oddał do naprawy skuter i chce się dowiedzieć czy się mu opłaca wymieniać na taki cylinder.
Z góry dzięki za odpowiedź.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 23 lis 2011, 15:33
Pojazd: Gilera Runner
1. Lepiej zmień razem z łożyskami
2. Polecam 19mm
3. Nie trzeba zmieniać tłoka na dotarciu i nikt Ci nie powie, co ile trzeba zmieniać. Zależy jak będziesz dbać.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 23 lis 2011, 15:39
Pojazd: Aprilia SR70
1.trzeba zmienić wał i łóżyska
2. 19mm-21mm
3.Zależy jak będziesz dbał i na dotarciu nie trzeba
4.Przydał by sie jakiś wydech mocniejszy jeśli ma seryjny to polecam yasuni c16
HEBO Manston Replica 70cc
Wariator Polini speed control
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
O_o Zaglądnij i oceń moją czerwoną strzałe !! o_O
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1283317]APCIA <3
Post: 23 lis 2011, 16:34
Ok spoko.
A jeśli został bu włożony tak po prostu do full serii to pewnie zostanie zatarty ??
FULL SPORT !!
Post: 23 lis 2011, 18:13
Dawid18, nie zostanie od razu zatarty, ale bez sensu wkładać taki cylek pod seryjny wydech, kiedy to właśnie wydech jest najważniejszy w 2t. No i jeśli w serii masz gaźnik 12mm to też skrócisz jego żywotność.
Post: 23 lis 2011, 18:14
na seryjnym gazniku zatrzesz w miesiąc :)
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 23 lis 2011, 18:32
Vexoo, ok spoko ale to kumpel wymienia ja się na tym znam i chciałem tylko kumplowi pokazać czy opłaca się to wymieniać.
Ale z góry dzięki za odpowiedź. :D
FULL SPORT !!
Post: 23 lis 2011, 19:10
kubarokiz, nie zatrzesz
Post: 23 lis 2011, 19:33
To zatrze się cylinder na seryjnym gaźniku czy nie ?? Ale tak czy tak wał nie wytrzyma ? :(
FULL SPORT !!
Post: 23 lis 2011, 21:52
zatrzeć sie nie powinien bo sam śmigałem więcej niż miesiąc na 12mm i osiagi były około 100km/h na leovince rs a jak wiemy to ten wydech sie nadaje do serii ale lepiej wsadzić 21mm albo 19mm bo silnik ma lepsze chłodzenie i wgl jest mocniejszy a wał musi zmienić bo pojeżdzi niecały miesiąc i mu padnie więc bez sensu
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
Post: 23 lis 2011, 22:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
Aluminium się nie dociera tylko rozgrzewa przed jazdą.
Post: 23 lis 2011, 23:58
marcus13, ok wielkie dzięki za pomoc . :D ficu, Jak ponoć aluminium dociera się tylko przez 300-500km . To jak z tym całym docieraniem alu jest ?? :O
FULL SPORT !!
Post: 24 lis 2011, 7:30
Dawid18, aluminium się nie dociera bo tam nie ma co docierać...
Robisz 50 km żeby się pierścienie i łożyska dobrze ułożyły i można latać
SR na Racingu by KORH:)
Post: 24 lis 2011, 7:41
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Dawid18, To tak , zmień wał chociaż na jakiegoś Top Racing'a + łożyska SKF C4.
Co do gaźnika to jest o skuter chłodzony powietrzem , mam kumpla co jeździł na tym cylku i miał gaźnik 21mm , drugi też w ac miał 24mm. Trzeci w Roxie ma także 24mm :P
Zalecają 19-21 więc jak już to weź tego 21mm a będziesz i tak miał mniejsze spalanie niż na tym 19mm :P Co do zmiany tłoków nie jestem zorientowany :P
Polecam zrobić tak jak powiedział Korh, następnie życzę miłego wymieniana cylindra. :roll: Miałem też taki przypadek że kumpel jeździł zaraz na pełnej i mu zabezpieczenie wyskoczyło i miał lipę , więc polecam zrobić chociaż te 20km aby się pierścień ułożył. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o 30km\h tylko o ok 50-70 :P Co do tego pierścienia to każdy mechanik powinien to wiedzieć :roll:
Post: 24 lis 2011, 10:59
Nicasilu się nie dociera?
W takim razie po co robi się honowanie? Żeby zmieniać koszty produkcji?
RoQs pisze:
Post: 24 lis 2011, 11:35
Ja mam airsal 70cc i na dotarciu z pretkoscia 40 km/h po 5 km strasznie potrafil sie zagrzac i oslabic, ale docieralem 500km i teraz nie potrafie go teraz zagrzac.
Moja rada to docierac jak najdluzej, ale czasem mu dac w polnik zeby nie zamulal.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 11:37 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 19:19
Korh, Ok spoko. :D
Xxwojtus123xX, Ok, dzięki za podpowiedź . :D A już pisałem że to nie ja kupuje i wymieniam tylko kumpel. A co sądzisz jak by dał 17,5 gaźnik, bo mi się wydaje że za mały?
Ale napewno lepiej niż seryjny, no nie ??
bobtgb, Thx za podpowiedź. :cool:
A wiecie może ile wytrzyma obrotów wał Tec Evo o ten :
http://www.sklep.s-x-t.pl/wakorbowytece ... -7843.html
Z góry dzięki za odpowiedź ! ! :mrgreen:
FULL SPORT !!
Post: 24 lis 2011, 20:26
Dawid18, ten wał nie jest jakimś złomem, sądzę że te 14k rpm wytrzyma :)
Post: 24 lis 2011, 20:39
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jakie bzdury... Aluminium i żeliwo, nie zależnie, dociera się.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 lis 2011, 21:01
Furian50, ok wielkie dzięki. Ale ja tego wału nie uważam za złom. A z łożyskami skf c4 wytrzyma ok 15-16 rpm??
Marcin194, ok.
To jak z tym aluminiowym cylkiem trzeba docierać czy tylko strata czasu ??
FULL SPORT !!
