Dzisiaj jest 11 paź 2026, 2:30
Post: 13 lis 2010, 17:07
W skuterze mam Leo zx, sprzęgło RMS, reszta seria. Sprężynki niebieskie Hebo, dociskowa czarna Hebo. Założyłem wczoraj Hebo ng i jest problem. W zestawie nie miałem tej dosyć dużej podkładki (nie chodzi o blokadę), która powinna wchodzić jako pierwsza na wał. Włożyłem jako pierwszą cienką milimetrową podkładkę, później wario z tuleją [bardzo ciasno weszła] i oczywiście przeciwtalerz, jak wiadomo, w Hebo tulejka jest krótsza i zostało o jakieś 2mm więcej gwintu. Odpalam i lekko grzechocze, niby wszystko wydaje się ok., więc ruszam. Rolki 4,1g i nie chce się wkręcać powyżej 6000obr, strasznie go muli. Po kilkunastu sekundach , gdy osiągnie już te 40km/h jedzie ładnie, wkręca się ale coś ostro zaczęło grzechotać, więc zdjąłem pokrywę i po przejechaniu w sumie około 1km wariator był bardzo gorący, tak że nawet nie dało się go dotknąć :roll: Niestety się rozpadało, dziś również cały dzień pada i nie miałem możliwości próbować na innych rolkach.
Wiecie co się mogło stać? Słyszałem że Hebo „lubi” twarde dociskowe, może to coś pomoże, ale chyba nie powinien on być aż tak gorący!? Chyba że tamta podkładka jest konieczna? Proszę o pomoc, ostatnio co dokupuję do skutera, to jeździ coraz gorzej :/ Ewentualnie może ktoś pomoże jak inaczej go wyregulowac, choć wiem, że nie ma tu jasnowidzów
Post: 13 lis 2010, 17:51
Z tą podkładką jest najlepiej jak zrobisz tak , wkładasz normalnie wariator następnie tuleja i właśnie teraz tą cienką podkładkę następnie to przeciw talerz i resztę. Sprężynę bym zmienił na Niebieska Hebo +60% rolki raczej są dobre.
ml?source=oo
Post: 13 lis 2010, 18:02
Ale czy przez tą podkładkę wariator mógł być aż tak gorący? max 1km przejechałem, a nie dało się go dotknąć i mocno coś brzęczało.
Widzę, że u siebie masz założone rolki 3,5g, ja w domu mam jeszcze 3,4 i 4,9, może próbować jeszcze na nich? Ogólnie gdy miałem jeszcze sam wydech, na seryjnej dociskowej jeździł lepiej, ale za to szybko łapał muła, chyba się przegrzewała i 'miękkła'
Sprężynę będę kupował właśnie +60 lub nawet +90 [którą lepiej?] z Hebo, ale dopiero w grudniu - kasa...
Post: 13 lis 2010, 18:11
przez tą podkładke raczej nie poniewaz u siebie ja raz tez tak mialem i przejechalem jakies 5 km i nie byl az taki goracy zeby sie dotknac nei dalo :P
Post: 13 lis 2010, 19:51
mattiz1, Rolki takie miałem ale były za ciężkie bo na 3g idealnie chodził chociaż jeszcze był mały muł przy 40km/h. Czy przez ta podkładkę mógł się tak zagrzać to raczej nie chociaż nie wiadomo ale raczej nie jeżeli masz dostęp do tych rolek to jak najbardziej zobacz tylko na tych 3,4 g bo te 4,9 będą na pewno za ciężkie co do sprężyny do Hebo niebieska wystarczy pomyśl też nad zmiana przeciw talerza jeżeli bardzo Ci się grzeje.
ml?source=oo
Post: 13 lis 2010, 20:24
dzięki wielkie :)
Przeciwtalerz zmieniałem na początku roku, wszystkie ząbki ma całe, seryjne wario się nie grzeje tak, także na pewno nie w tym leży problem
Spróbuję szybciej wykombinować tą niebieską sprężynę + 3,4g i mam nadzieję, że będzie ok
Nie wiedziałem, że aż tak lekkie rolki będę musiał zakładać przy leo zx :D
Czyli ta pierwsza podkładka od lewej nie jest wymagana? Bo rozmawiałem z jedną osobą i twierdzi ona że właśnie przez to trze i może się tak grzać :roll:
Post: 13 lis 2010, 20:36
Właśnie obie podkładki są ważne aby to wszystko było odpowiednio wyważone i działało tak jak ma działać. Jak włożysz ta seryjna podkładkę do zabieraka to nie będzie tego muła na początku ale prędkość spadnie o dużo.
ml?source=oo
Post: 13 lis 2010, 21:36
Ok, ale na razie muszę sobie poradzić bez niej... Mam tylko nadzieję że bez tej podkładki tylni talerz waria nie będzie mi ocierał o to coś na końcu [bendix, czy jak to się tam zwie ;D]
No chyba że ma ktoś takową podkładkę aktualnie na sprzedaż :mrgreen:
Post: 14 lis 2010, 8:04
W seryjnym wariatorze masz przecież taką podkładke, ale jakbyś dobierał inną to nie może być za miękka np. miedziana bo ci ją zmieli.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 14 lis 2010, 13:15
gmitrajt01 pisze:
Wiem, wiem, tylko mi chodziło że muszę sobie poradzić na razie bez tej większej podkładki, pierwszej od lewej na foto. Seryjną podkładkę zostawiłem na początku jako pierwszą na wale i starło mi to trochę farby z tylnego talerza, pewnie to brzęczało, więc na pewno nie będę jej już tam zakładał...
Dobra, dzięki wszystkim za odp, jak tylko dostanę niebieską dociskową, zabieram się za montaż
Post: 14 lis 2010, 13:50
Nie wiem na co ci taka mocna sprężyna jak nie masz sport wydechu ani cylindra. Fajne obroty bedzie kręcił ci na niej :D
Post: 14 lis 2010, 13:55
Hebo +60 wystarczy.
@gmitrajt01, przy okazji. Jak wyregulowałeś Multivara jeszcze bez Tecnigasa?
Ja u siebie włożyłem tą co dali, białą malossi i rolki 6g. Straszne obroty kręci na starcie. Na serii było podobnie. Jak włożyłem 9g to powoli ruszał, lecz obrotów już nie kręcił.
Post: 14 lis 2010, 13:58
eNtineS, Pierw miałem Tecnigasa, potem założyłem Malossi. A sprężyne masz za słabą i dlatego kręci duże obroty na starcie bo pasek się może ślizgać. Hebo +50 załóż i będzie lepiej. Rolki wtedy 6g.
Post: 17 lis 2010, 14:29
mi też grzechota czasami przy wariu :D ale tylko jak na wolnych obrotach sobie stoi a jak pojeżdze z 2-3 min to już wszystko jest ok.
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 17 lis 2010, 17:28
mam hebo ng i tej czerwonej podkładki na tuleję nie dałem i mam mały luzik na przeciw tależu i rolki 5.8g i jest zajebiście z dociskiem +50
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
