Dzisiaj jest 02 lip 2026, 7:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 166 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Post: 23 lip 2013, 9:09
epicka :shock: pozazdrościć :D
Post: 23 lip 2013, 10:03
Tak dawno mnie nie było, a tu już ukończona i poskręcana :D
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 23 lip 2013, 18:07
Dzięki ;D
Ale ale :D poskładana ona jest już od marca i śmiga :D do tej pory zdążyła się porysować ;D
Jak by ktoś chciał kupić to
http://tablica.pl/oferta/honda-clr-125- ... 2ZtFF.html
Zbieram na 600'te :D
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Post: 13 paź 2014, 7:17
Pojazd: Honda CLR
witam, wszystkich - jestem nowy na forum, a przyciągnął mnie fajny opis przeróbki i usprawnienia Hondy CLR by Matthe9723.
mam do Ciebie pytanko na temat filtra powietrza. Czy zrobiłeś jakąś
przerobkę oryginalnego, aby móc uzywac wykładów gąbkowych ? Nigdzie nie
moge znalezc w internecie filtra do mojej CLRki więc chciałbym zasiegnac
rady jak sobie radzić z takim problemem.
Oprocz tego czy mozesz mi powiedziec jak dokladnie odblokowac wydech? Ale
tak łopatologicznieponiewaz jestem totalnym laikiem.
Ostatnia sprawa - motocykl wkreca mi sie na obroty tylko kiedy dzwignie
ssania ustawie na dolną pozycję. Czy jest to pozycja pełnego ssania czy
wyłączonego ssania?
Post: 13 paź 2014, 15:10
Witaj tak , przerabialem specjalnie wkladke orginalna od filtra powietrza
Usunołem stary papier z wkladki mozna to zrobic na wiele sposobów np gorącym nożem ciąć plastik.
Ale trzeba zostawic sobie rant na wklejenie gąbki , gąbke wycinasz wklejasz np klejem na ciepło i gotowe ! wkladka taka jest o wiele lepsza ze względu na jej trwalość i możliwość czyszczenia wkladki oraz możliwość nasączania olejem .
Co do odblokowywania wydechu to kolektor wydechowy należny zdemontować i zeszlifować zwężenie na samym początku kolektora (polecam wiele to pomaga )
Można też pobawić sie w wybebeszenie tłumika bądź wymiana na sportowy lub przelotowy
-- 13 paź 2014, o 15:10 --
A co do tego ssania to sa 3 jedno ssanie drugie pół ssanie :D a 3 normalna pozycja moto juz dlugo nie mam i nie pamiętam która to która
[/center]
Post: 22 paź 2014, 17:00
Pojazd: Honda CLR
wielkie dzięki za pomoc! :-)
kupiłem ją niecały tydzień temu. jak zacząłem rozkręcać to i owo, okazało się, że rura od komory filtra powietrza, do gaźnika nie była do końca wsadzona, przez co gaźnik zasysał zasyfione powietrze bez jakiejkolwiek filtracji. obecnie najlepiej odpala na ustawieni ssania - wajha na sam dół - na środkowym i górnym położeniu nie wkręca się na obroty, krztusi się, a podczs odpalania na tych górnych pozycjach potrafi zgasnąć.
czy w takim wypadku oznacza to że mam przytkany gdzieś gaźnik i dostaje za mało paliwa, czy może wręcz odwrotnie i paliwa dostaje za dużo i go zalewa?
czy jest możliwość instalacji obrotomierza w tym motocyklu?
-- 22 paź 2014, 17:59 --
Powiedz mi jeszcze czy pamietasz jakikiej gabki uzyles do zrobienia filtra, oraz jak grubej?
-- 22 paź 2014, 18:00 --
