Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:51
Post: 19 maja 2013, 10:03
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, kupiłem drugi skuter honda dio ( zx ) z 1992r. rama model AF28, ale silnik jest AF18E ;)
I mój problem polega na tym, ze gdy ja kupiłem iskra raz była i raz jej nie było jak była to była słaba i taka żółta. Zmieniłem świecę na nową i nic wraz to samo. Zmierzyłem miernikiem cewkę i okazało się, ze była padnięta omów powinno być min 0,2 - 0,3 u mnie jest 0,5 czyli było ok, ale kilomów min 8,1 - 9,3, u mnie było 3,0 czyli padnięta. Zmieniłem cewkę na nową, nową cewkę sprawdziłem na innym skuterze czy działa ( yamaha cygnus 125 nxc ) i działa wyśmienicie ;)
To teraz u mnie na nowej świecy jest iskra jasno-niebieska ale słaba :(
modułu nie sprawdziłem, ponieważ moduł nie pasował
Czy moze impulsator jest do wymiany, dziś lub jutro przybliże impulsator bliżej magneta może za duza przerwa jest a może i nie, nie wiem .
Lub iskrownik jest juz na wykończeniu
proszę o pomoc ?
Post: 19 maja 2013, 12:25
Imię: Maciej
sz_kamil, sprawdź zapłon dokładnie.
Post: 19 maja 2013, 12:45
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
sz_kamil, O Dio kupiłeś :D Pewnie tak samo wygląda jak moja :mrgreen:
Jak byś chciał magneto lub iskrownik to pisz mam do tego modelu silnika :D
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Post: 19 maja 2013, 18:08
sprawdz mase dobrze czy nie jest urwana
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 19 maja 2013, 22:12
Imię: Kamil
Czyli tak, mase sprawdziłem i jest ok
mierzyłem impulsator w manualu pisze 50-200 omów u mnie jest 119,3 omy
świeca nowa i przerwa 0,65 ( 0,6-0,7 ) jest ok
odpiąłem moduł i sprawdziłem kabelek czarno-czerwony w manualu 400-800 omów u mnie jest 561 omów
cewkę też sprawdziłem i jest ok oraz działa na innym skuterze.
Na tygodniu kupie na allegro nowy moduł moze to on jest winny, jeżeli nie to kupie nowy impulsator, a jeżeli nadal nic to nowy iskrownik i powinno pomóc.
Zapomniałem dodać, że gość od którego ją kupiłem stała przez zime w nieocieplonym garażu i dopiero pare dni temu próbował ją odpalić ale ma słabą iskrę. Paliwo dochodzi po paru kręceniach rozrusznikiem świeca jest mokra, paliwo dochodzi.
Chce ją powoli znowu przerabiać na chłodzenie cieczą ale ta słaba iskra nie daje spokoju.
DZIŚ KUPIŁEM MODUŁ I SKUTER PALI. TEMAT MOZNA ZAMKNĄĆ ;)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 10:22 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 7 razy
