Dzisiaj jest 31 gru 2025, 17:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna
Post: 27 sty 2016, 23:05
Pojazd: Junak 305
Zadzwoń do nich rano i powiedź że chciałbyś wymienić cylek. Bo przypadkowo zły wybrałeś. A resztę pieniędzy przeleją Ci na konto :)
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 sty 2016, 8:37
Pojazd: Aprilia SR
Okej dzięki to rano zadzwonie i powiem że chce zmienić na inny cylinder . Przez własną głupotę żle zamówiłem :( Rano przedzwonie podam numer transakcji i powiem czy można zmienić na inny cylinder . Dzięki nikodem na Ciebię zawsze można liczyć :)
Edit
Zmieniłem zamówienie bez problemu teraz tylko się modlić żeby wysłali to dzisiaj to na jutro przyjdzie i będę składał powoli silnik . Musze nowe śruby kupić do silnika żeby na nowych śrubach poskładać.
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 28 sty 2016, 12:32
Pojazd: Junak 305
Powinien być cylek jutro u Ciebie :)
Także dziś możesz już rozkładać i czyścić. I potem tylko byś cylek założył.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 sty 2016, 21:04
Pojazd: Aprilia SR
Potem ide silnik wyciągnąć i wyczyszcze . Dostałem emaila że wysłali i prawdopodobnie jutro bedzie u mnie . Myśle że dam rade dzisiaj wyczyścić licznik bo zżółkniał . Zdemontuje kierownice i dam wujkowi do piaskowania i może wydech ogarnę.
Panowie pierwszy raz wyciągałem silnik i się udało bez problemów :)) Jedynie miałem problem z kołem bo było mocno dokręcone ale klucz i rura i po problemie . Jutro prawdopodobnie będzie nowy cylek :) Kable sobię ponumerowałem jutro sciągam elektrykę lagi i koło i wszystko do piasku tzn rama pólka lag kierownica rama . A felgi do szkiełkowania no chyba że można do piaskowania je dać ale wydaje mi się że nie . Jutro po szkl czyszczę silnik i zakładam nowy cylek pójdę zamontuje silnik odpale przejadę się kawałek i wyciągam spowrotem silniczek . Wezmę się za wydeszek i amortyzator bo tragedia jest z tym . Elektrykę porobię bo jakiś janusz tuningu kable poskręcał od zapłonu :( To chyba na tyle tutaj jeszcze jakieś zdjęcia :
ile syfu ;(
i miejsce pracy
Post: 28 sty 2016, 21:37
Pojazd: Junak 305
No i GIT, są postępy :)
Nie mogę się doczekać aż odpalisz go :D
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 sty 2016, 22:16
Pojazd: bws
Widze, że cały czas idziesz do przodu, oby tak dalej :). U mnie też nasi rodacy ręce pchali w elektryke, teraz trzeba poprawiać. :d
Post: 29 sty 2016, 11:10
Pojazd: Aprilia SR
A wiec tak malossi zatarty w [cenzura] zabezpieczenie sworzenia wyleciało :( Aż dziwne że odpalił na chwilę a potem zgasł . Do wymiany wał bo korba ma straszne luzy przy okazji wymienie uszczelniacze i łożyska na wale . Narazie tego nie kupie bo hajsu nie mam poczekam aż tata coś doloży . Teraz tylko do piaskowania dam elektrykę poprawie i zajmę się malowaniem plastiki pokleje .
Edit
Czym najlepiej domyć silnik czytałem na necie to pisali żeby mieszanką ropą albo benzyna ekstrakcyjną . Czym najlepiej ? Z góry dzieki :) Od dzisiaj dwa tyg feri to będę działał przy apce.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 7:31 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 29 sty 2016, 11:16
felgi można piaskować to raz a dwa silnik umyj dimerem
Post: 29 sty 2016, 11:58
Pojazd: Aprilia SR
bart1aerox100 pisze:
Okej dzieki za informacje bo akurat nie byłem tego pewien.
Post: 29 sty 2016, 15:07
Pojazd: Junak 305
Korba ma luzy góra dół, czy na boki? Bo jak tylko na boki to wszystko jest ok :)
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 sty 2016, 17:21
Pojazd: Aprilia SR
Potem zobaczę jeszcze ten wał :) Mam takie pytanie jak zabezpieczyć frezy w kole tylnym gwinty w ramie kole przednim itd przed piaskowaniem ?
Post: 30 sty 2016, 11:53
Pojazd: Junak 305
Twoja apka lepsza niż ta z Tczewa. Byłem dziś i oglądałem. Plastiki popękane, trzymają się na opaski, jakieś dziwne wkręty i podkładki. W przedniej lampie soczewki z bmw które latają luzem. Typkowi nawet się nie chciało aku podładować na dziś by pokazać że elektryka chociaż działa. Przełącznik od światel na kablach wisiał. I to nie wszystko...
Te zdjęcia były chyba z przed kilku lat...
220 km na marne zrobione, na szczęście samochód w lpg. Skubaniec spalił 20l za 35 zł :P
Będzie dziś odpalona Apka?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 sty 2016, 12:04
Pojazd: Kymco Vitality
Trzeba bylo pisac to bym mogl sam podskoczyc i zobaczyc ta apke. A nastepnie napisac Ci czy oplaca sie jecahc :P
EDIT: Nie mam podanej lokalizacji... :roll:
Post: 30 sty 2016, 12:18
Pojazd: Junak 305
O to z Tczewa jesteś?
Miejscowość apki to Waćmierek jakoś tak :P Kilka km od Tczewa.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 sty 2016, 12:47
Pojazd: Aprilia SR
Nikodem u mnie czesto w zachodniopomorskim można kupic skuter za grosze ostatnio byl piaggio zip ssl na chodzie z papierami za 250zl szkoda ze hajsu nie miałem xD Najlepiej to zrób jak ja kup jakiegoś szrota i sam sobie zrób skuter pomaluj wszystko nowe sruby itd wtedy masz pewność że skuter wszedzie dojedzie itd i przy sprzedaży wiecej dostaniesz jak bedziesz miał faktury na wszystko . Teraz w Resko stoi zarejestrowany ludix w dobrym stanie za 600zl ale myśle że za 550 byś wyrwał tylko trzeba nowy wariator włożyć bo ten uszkodzony .
Post: 30 sty 2016, 13:26
nikodem239 pisze:
Okolice Tczewa... Ale dla mnie to nic :P Kilka razy widzialem ta apke latem, to ledwie jechala
Post: 31 sty 2016, 3:43
Pojazd: Aprilia SR
A wiec tak panowie :) Wyczyściłem zacisk przód klamki hamulców okazało się że panowie w sklepie mieloch wysłali mi dwie prawe klamki ale trudno 20zł w plecy. Doczyściłem końcówke wydechu wygląda jak nówka . Rozebrałem sr'ke lagi koła rama wszystko rozebrane . W poniedziałek rama lagi kola wydech pólka kierownica jedzie do piaskowania a potem mi to prsyną podkładem . Za tydzień wszystko jedzie na malowanie proszkowe . W poniedziałek biorę się za silnik muszę kupić nowe śruby i na nowych śrubach poskładam silnik . Wezmę się też za elektrykę bo tragedia jest . Może wpadnie paczka z linkami rollgazem itd Dopiero początek a mam już dość ale wiem że warto będzie szacunek w szkole że się taką maszyną wożę xDDD Zrobioną za własne pieniądze tak w 90% a nie jak większość skuterki po 5tys i się lansuja skuterami za hajs rodziców :D Zastanawiam się jeszcze czy w kwietniu nie kupić honde ns1 do remontu .
Potem dodam zdjęcia bo już zmęczony jestem do 23:30 go robiłem a wziełęm się za to o 10 .
@Edit
A wiec tak obiecałem zdjęcia :
Lampa według mnie #sztos
Zacisk doczyszczony
Dyfuzor który będę piaskował
Końcówka którą spolerowałem i wyczyściłem wygląda jak nowa
W miare ogarnięta klamka niestety lewej nie zrobiłem bo nie mam drugiej lewej tylko dwie prawe xD
I aktualny stan apki
Post: 31 sty 2016, 10:42
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
No widać, że duuużo robisz przy apie :D ale śpisz w ogóle? :v
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 31 sty 2016, 23:34
Pojazd: Aprilia SR
Coś tam śpie . Teraz mam ferie to staram sie jak najwiecej zrobić. Może uda się do końca feri zlożyć rame podlaczyc elektryke wpakować silnik ogółem złożyć całą bez plastików a plastikami zajme się potem.
@Edit
Jutro chyba przyjdzie nowy cylinder do apki i jutro wezmę sie prawdopodobnie za plastiki . Chyba przestane prowadzić projekt :(
Post: 01 lut 2016, 0:11
Oj daj spokoj! Dzialasz caly czas, zawsze na poczatku jest maly odzew. Zaczniesz robic cos bardziej konretnego to bedzie cos sie dzialo w temacie i nie zapomnij o fotach!!
