Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:25
Post: 20 mar 2012, 15:39
Siemka , mam Honde Pcx 125 , to w PL raczej malo znany skuter jezeli chodzi o serwis i czesci dlatego niestety wszystko bede musial dobierac .Więc zacznijmy , motor jest na wtrysku wiec ew w gre wchodzi mapowanie silnika itd , ale raczej nie o to mi chodzi . Mam spore doswiadczenie jezeli chodzi o silnik , skrzynie biegow ale niestety mialem malo stycznosci z napedem w skuterach . Czytalem wiele wątków na temat Wariatorow itd i chcialbym sie tylko upewnic w moim toku myslenia . Z tego co widzialem moj motor na kole ma 8 km z wykresow hamowni , znalazlem firme Kitaco ktora specjalizuje sie w skuterach i odlalazlem wykres przy wariatorze Polini gdzie moc skoczyla az do 11 km . Tu zaczynaja sie pytania :
-Opłacalnie jest wymienic naped ?
-Niech ktos opisze mi jak dobrac rolki i odpowiedni wario ?
-Czy przy wymianie wario trzeba zmienic sprzegło i dzwon ?
-Jakie sa sposoby na poprawienie mocy w skuterze ?
-Ostatnie pytanko , czy ktos wie czy jest ktos na forum kto robi wydechy pod 4T ?
Pozdro ! :D
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 20 mar 2012, 21:57
Opłaca się wymienic napęd w ogóle zmienia się charakterystyka silnika fajna sprawa, nikt ci nie powie jakie roli wsadzic i sprezynki zeby wszystko grało u kazdego jest inaczej ogólnie jest taka reguła że im twardsze spręzynki tym lżejsze rolki. Najlepiej kupic rolki testowe i pare spręzynek no i zmieniac zmieniac zmieniac az znajdziesz te na ktorych jest najlepiej xD Przy wymianie waria nie trzeba zmieniac sprzęgła i dzwonu a sposoby na poprawienie mocy w 4t no mało ich wydech w sumie nic nie daje jedynie to wymiana napędu lub cylka na jakiś większy :)
Oblookaj mojego DTX'a ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210674
