Dzisiaj jest 11 lis 2026, 22:46
Post: 25 lip 2009, 15:54
Hej,
Interesuje mnie to jak skonstruowane jest oraz gdzie się znajduje i jak regulować dozowanie oleju w hondzie SFX/SXR.
Podejrzewam że moja dostaje go za dużo - odrobinę - przez co spadły osiągi.
Nic więcej, poza łożyskami, nie przychodzi mi już do głowy - zmieniłem dziś membrany i nadal jest "wątpliwie" tzn okej na chłodnym ale jak tylko się rozgrzeje, to znów robi się padło.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 15:55 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 16:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
imachine pisze:
imachine pisze:
To ewidentne objawy końca pierścieni wiec nie czepiaj się pompy oleju.
Post: 25 lip 2009, 18:00
kompresja 7 barów, książkowo 7:1, pierścienie nie dzwonią :-)
jeśli już bym szukał czegoś w silniku, to prędzej właśnie łożyska - jest dość głośny na wysokich obrotach i ciężko mu na nie wejść.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 18:00 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 18:48
To zmienia postać rzeczy.Ale przyczyną nie będzie nadmiar oleju (sprawdzisz na świecy). Wszystkie starsze typy 2T chodzące na mieszance oleju 1:25 i 1:33 miały o wiele dłuższe przebiegi miedzy remontami niż teraz skutery gdzie olej idzie 1:50.
Post: 25 lip 2009, 20:44
No ja myślę że to olej, wcześniej miałem na starych membrankach bardzo mokrą iglicę (niespotykanie mokrą) stwierdziłem że cofa (gasbox pod króciec podpięty na podciśnieniu też miał w sobie olej) więc wyminiłem membrany.
Teraz czuję polepszenie ale tylko na zimnym silniku - natomiast może to być kwestia przekładni, która też została w zasadzie cała zmieniona, mianowicie dzwon rms sprzęgło rms i sprężyna centralna polini +7 - za dużo rzeczy na raz... (planuję dać serię sprężynę-pasek mi się ślizga jak jest ciepły, dzwon serię, sprzęgło zostawić tego rmsa lub przynajmniej dać sprężynki ze starego sprzęgła -były żółte, ew. zmienić na polini evo II bo mi leży używane w zapasie).
Odczułem też jakby ogólny spadek (!) osiągów przy wymianie membran na polini kevlar 3mm - uważam więc, że dostaje za dużo oleju jak dostawał, tyle że ze względu na to iż teraz zamiast cofać, przepala go, nastąpił ów spadek mocy.
Stąd pytania, gdzie się reguluje skład meiszanki paliwo-olej, jak to zrobić, jak to ogółem działa w SFX - jeśli wiedziałbym dokładnie, to bym poszukał i sprawdził, czy może gdzieś np. przy pompce nie ma problemu :)
Uważam że coś się po prostu mogło rozregulować na pompce czy przy dozowniku i mieszanka jest większa niż przewiduje seria (więcej oleju).
Jest jeszcze opcja żeby "zamknąć" chwilowo obwód dozownika oleju i wlać mieszankę prosto do baku - testując tym, czy to co mówię, to prawda.
Ale to nazwałbym planem B, pierw chcę sprawdzić czy wszystko jest w porządku z obecnym dozownikiem - jest to bowiem dużo wygodniejsze niż mieszanie przy każdym tankowaniu (tak uważam).
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 20:51 przez imachine, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 25 lip 2009, 21:10
W Minarelli w zasadzie nie ma regulacji. Jest jedna śruba,ale jej dokrecenie nie wskazuje na to żeby coś regulowała.Jeszcze jej nie rozgryzłem :) Ciężko powiedzieć jak to jest w Hondach.Chyba będziesz musiał sam to zbadać.Wiadomo że Francuzy maja regulacje ,ale nie wiem na czym ona polega.
